Discussioni: 57
Registrato: Sep 2007
0
Raga oggi mi sn dato da fare ho collegato Rca all'autoradio facendoli passare dal lato destro assieme al ReM.
Poi ho passato dal lato opposto il cavo della corrente.
Dopodichè sn arrivato che devo passare i cavi audio.
Ho fatto questo lavoro..
L'amply è dietro assieme ai cross (al di sopra) dopodichè, uniti i due, (dall'amply all'imput),ho fatto partire dal + e - del woofer 2 cavi che andrò a collegare all'autordio..(dall'autoradio xchè ci sn 2 cavi delle casse ke collegherò..siccome mi viene impossibile accedere) la mia paura è siccome ho i cavi originali e non sn tanto grossi, collegati con quelli che gli faccio arrivare..cioè il doppio..succede qualcosa? 2 i cavi audio li faccio passare una da destra e uno da sinistra va bene?ho il lato della corrente è pericoloso.?
Discussioni: 57
0
ho collegato gli imput del cross all'amply. dopodichè dal cross ho fatto partire un + ed un - fino (disolito al woofer)ma siccome nn riesco ad arrivare ai woofer collego questi cavi ad altri 2 cavi audio presenti dietro l'autoradio(ke si collegano cn il woofer)..che quest'ultimi arrivano al woffer.(Una Paura questi cavi sn un piccolini..uniti ai miei cavi audio può succedere qualcosa? riduzione di potenza..
Ma i cavi audio (quelle delle casse) se stanno vicino a +(corrente) fa interferenza?
Discussioni: 57
0
cmq fin'ora ho fatto passare 2 coppie di rca,1 rem,e 1 coppia di cavi audio tutto a destra. Il + della corrente è a sinistra.. mi rimane da farci passare i cavi audio a sinistra del woofer e tweter.
Discussioni: 86
Registrato: Oct 2007
3
roberto... secodo me stai facendo 1po' d casino. t ho ripetuto almeno 10 volte ke al massimo qll k epuoi passare assieme sn gli rca il rem e il cavo d corrente. i cavi delle casse (tweeter e woofer) decono andare dall'altro lato. devono passare entrambi dall'altro lato. punto secondo- nella tua macchina m sa ke devi fare 1 buchino nello sportello x fare arrivare il cavo ai woofer xkè la "gomma centrale" dove passano tt i contatti e i vari cavi è chiusa(lo so xkè 1 amico ha avuto lo stesso problema). quindi fai 1 piccolo bico nel lato dello sportello e fai passare il cavo delle casse, magari vedi d isolarlo x evitare ke s rovini col tempo. poi nn ho capito ke c'entra ke devi collegare i cavi + e - all'autoradio. all'autoradio devi collegare solo gli rca e il remote, STOP!
QUINDI; colleghi 1 cavo dall'ampli all'imput del crossover; dal crossover partono 2 cavi (ke sono composti entrambi da +e-); questi cavi andranno DIRETTAMENTE ai woofer e ai tweeter, senza fare altri passaggi o collegamenti strani. lo stesso devi fare x il lato sinistro ke x il lato destro... ora vedi se riesci a fare qst e poi c s risente. credo proprio ke x far passare i cavi delle casse tt e 2 da 1 lato 10 metri d cavo nn t bastano..
Il mio impianto "a scomparsa"
Discussioni: 126
Registrato: Mar 2005
0
se hai fatto i collegmenti bene tra i cavi piccoli e quelli installlati da te nn dovrebbero esserci grossi problemi, nonostante fosse meglio siano della stessa dimensione e senza interruzioni possibili.
Si, potrebbe (dico potrebbe) causare interferenza, ma è naturale che nel retro dell autoradio i cavi stiano molto vicini
Discussioni: 57
0
ok metterò i cavi tutti da una parte.
per il fattore ke facevo venire i cavi audio dall'autoradio era xchè lì ci sn i cavi ke arrivano ai woofer. e siccome nn riesco ad arrivarci,univo i cavi.da lì.
è sbaglaito il procedimento ke ho fatto: amply,dall'amply partono un + ed un - ke si collegano al + e al - dell'IMPUT del cross. Dal Cross dal + e - dell woofer aiiva al woofer e tweter uguale.
Discussioni: 86
3
il procedimento è giusto... volendo puoi anke collegare i cavi ke arrivano ai woofer in quel modo, anke se perdi 1po' in potenza. è meglio se non c sia nessun cavo affiacato al cavo di corrente xkè rischieresti fruscii e cacamenti vari; meglio prendere altri 5 metri d cavi in modo da riuscire tranquillamente a passarli tutti da 1 lato... poi come preferisci [8D] ...
Discussioni: 57
0
mdbpalermo ma per buco per far passare i cavi cosa intendi..un boco nella carrozzeria?
