Passaggio dei cavi
Ragazzi, come sapete devo montare l'ampli e il sub, allora per quanto riguarda i cavi, leggendo alcune discussioni ho letto che bisogna fare passare il cavo dell'alimentazione positivo e quello della massa negativo dalla parte opposta in cui passano gli RCA e il REM al fine di evitare interferenze e ronzii... Dico bene?
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
Allora dico bene? Correggetemi se sbaglio...
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
si dici bene!
la massa la puoi prendere da dietro cmq...
Ok, comunque per la massa preferisco collegarla direttamente al negativo della batteria...
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
xkè? spiega!
Io prendo il cavo dell'alimentazione positivo e dall'amplificatore lo porto al morsetto positivo della batteria, poi prendo il cavo negativo della massa e dall'amplificatore lo porto al morsetto negativo della batteria... Perchè come dovrei fare altrimenti?
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
Dici è meglio prenderla dalla carrozzeria piuttosto che direttamente dalla batteria? Mi sa di si, erchè altrimenti il cavo sarebbe troppo lungo, e il cavo della massa deve essere massimo 1 metro...
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
il cavo negativo dall'ampli lo porti alla carrozzeria! quindi massimo un metro!
la tua idea nn mi convince per questi punti:
1) xkè anche se è della massa è cmq un cavo lungo che da resistenza al passaggio di corrente!
2) è un cavo lungo che non sarà protetto
3) pure la massa della batteria si attacca al telaio dell'auto quindi se te svernici bene un punto dell'auto ci guadagni oltre di fatica anche di soldini visto che il cavo è piu corto!
se cmq vuoi essere un bravo e preciso ragazzo sostituisci con una sezione piu grande il cavo della batteria che fa al telaio!
Il cavo comunque sarebbe protetto, perchè attorno è tutto siliconato... Comunque io faccio come dici tu, prendo il cavo della massa lo collego all'ampli e poi ad un punto del telaio oppurtunemente sverniciato tramite un capicorda, il cavo lo faccio di 30-40 cm ... Così, va bene?
Poi un'altra cosa, dici che il cavo che dalla batteria che va al telaio lo devo sostituire con uno di sezione più grande... Perchè?
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
alla batteria un cavo di massa di 2 awg va piu che bene! sulla mia twingo questo cavo era molto piccolo e l ho oppurtamente cambiato!
quando metterai il cavo di massa che va dall'ampli al telaio stai attento che il telaio sia telaio puro! xkè molte volte capita che la casa appiccichi piu strati di metallo insieme e quindi nel nostro campo è un pò sconsigliato!
  Colore cavi radio yaris scharker 5 6.989 07-11-2025, 09:48
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 703 27-02-2022, 00:15
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 840 29-12-2021, 04:27
  prima installazione-posizione elettroniche e cavi starc 2 1.506 26-05-2021, 09:46
  cavi alimentazione.... cesco 7 4.221 26-05-2021, 03:44
