Info scelta componenti x sistema 3 vie
Salve ragazzi,
ho bisogno di un aiuto.
Sto scegliendo dei woofer e sulle caratteristiche tecniche di un modello che mi interessa leggo questo:
frequency response(-8dB)(Hz) fc-4500
Cosa significa "fc" prima di 4500?
Cioè in parole povere qual'è il range di frequenze del woofer in questione?
Spero di essermi spiegato bene.
Salutoni
Dade
l fc, è la frequenza di risonanza del wf +box
quindi significa che ti risponderà (suonera) una gamma di detto molto volgarmente tra la fs, (freq. di risonanza dell altoparlante) e 8khz...
cmq guarda leggere numeri cosi è una cavolata...provare x credere.
Grazie della risposta Ross,
effettivamente sono poco ferrato in materia, però non riuscivo a capire perchè la risposta in frequenza di un midrange o di un tweeter è espressa indicando un range di frequenza (es da 800Hz a 10.000Hz) mentre invece per questi woofer ho trovato l'indicazione fc-4500Hz...
In parole povere però non ho capito qual'è il rage di frequenza a cui lavora il suddetto woofer.
Cioè dovendo costruire un crossover quali frequenze devo prendere in considerazione per impostare il taglio?
Devo ricostruire (cioè sostituire trasduttori e crossover) 2 casse acustiche a 3 vie 8ohm e quindi mi voglio avventurare nella scelta dei nuovi componenti e nella costruzione artigianale dei crossover.
Prima però stavo selezionando i trasduttori da utilizzare esaminando le frequenze di risposta in modo da scegliere i componenti giusti per avere il corretto incrocio di frequenze.
Però di fronte al dato indicato nella risposta in frequenza del woofer indicato sopra mi sono arenato... Smile
Finchè sono indicate la frequenza minima e la massima mi ci raccapezzo, se invece ci sono indicazioni strane che ovviamente non conosco non so come muovermi...
Se ti postassi le schede tecniche dei trasduttori che ho in mente di utilizzare (woofer, midrange e tweeter) per ricostruire il mio 3 vie, sapresti consigliarmi se ho fatto gli accoppiamenti corretti o se sto andando per campi?
Grazie.
Dade
Ecco le caratteristiche dei componenti che ho scelto per il mio sistema 3 vie:
WOOFER
Altoparlante per toni bassi da 20cm, con cono rivestito e bordo in gommapiuma.
Impedance (Ohm) 8
nominal power (W) 50
maximal power (W) 80
nominal sound pressure (dB) 88
resonance frequency (Hz) 45
MIDRANGE
Altoparlante per toni medi conico, da 100mm.
Impedance (Ohm) 8
nominal power (W) 80
maximal power (W) 100
nominal sound pressure (dB) 90
frequency response(-8dB)(Hz) 450-13kHz
resonance frequency (Hz) 700
in alternativa
Altoparlante per toni medi conico da 130mm.
Impedance (Ohm) 8
nominal sound pressure (dB) 89
frequency response(-8dB)(Hz) 400-13kHz
resonance frequency (Hz) 500
TWEETER
Driver da 14mm con cupola in policarbonato
Impedance (Ohm) 8
nominal power (W) 70*
maximal power (W) 110*
nominal sound pressure (dB) 91
frequency response(-8dB)(Hz) 3 kHz – 23 kHz
Resonace 3 kHz
CROSSOVER
Filtro crossover a 3 vie
Impedance (Ohm) 8
nominal power (W) 100
maximal power (W) 160
slope steepness (dB/Okt.) 12/12
crossover frequence 800 / 5000
L'amplificatore esce 2x50 W
Secondo il vostro parere i vari componenti sono compatibili tra di loro? O no?
Grazie
Dade
l'hertz ha contro anche un prezzo non proprio basso e una delicatezza particolare in fase di istallazione a livello di tagli
Prezzo non basso ok,in installazione sono abbastanza versatili..A livello di tagli anche un citofono ti suona male se lo tari con i piedi
  Kit 2 vie rapporto qualità prezzo jojostyle90 28 7.057 06-07-2026, 16:34
  Scelta altoparlanti per fiat punto II serie Sciannaro 45 29.876 25-06-2026, 15:40
  consiglio su un nuovo kit 2 vie jimmy77 7 2.858 19-06-2026, 16:38
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 2.218 23-12-2021, 02:20
  CIARE CW175 - Info e progetti Wishmaster 7 4.854 26-05-2021, 12:35
