Insonorizazzione pannello posteriore
Ragazzi, quando acquisterò il kit 2 vie insonorizzerò il fronte anteriore tramite l'accoppiata Butiflex e Brax, però non so come fare per insonorizzare il pannello posteriore, visto che quando suona il sub trema parecchio... Come lo posso insonorizzare?
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
per pannello posteriore intendi la cappelliera?? d solito ki ha avuto lo stesso problema ovvero vibrazioni esagerate a causa del sub e vedi se vibra ancora in malo modo [Wink][Wink]
[:246]
insonorizzarlo non serve..
il pannello risuona minimamente, piu che altro trema perche risuona tutto cio che cè intorno..
e appoggiandoci sopra, saltella o trema anche lui..
potresti valutare di appesantirlo, o di metterlo/toglierlo ogni volta che parcheggi..
Metterlo e toglierlo ogni volta non posso, perchè dovrei svitare ogni volta tutte le viti e ci perderei troppo tempo... Quindi non si può fare niente? Anche se appesantisco il pannello tutto quello che c'è intorno continua a risuonare?
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
tutto quello che cè intorno si...
la plastica e il metallo sono componenti molto risonanti per natura..
viti??[B)]
ma che macchina hai mark che ti ritrovi una cappelliera avvitata??
comunque, insonorizzare il portello e il baule porta a benefici riscontrati, piu che altro se non ricordo male (nel caso, scusa) hai anche il sub verso il portello e non verso il cielo dell' auto, giusto?
Ho una Hyundai Accent GLS del 1998, non è una vera e propria cappelliera, il pannello posteriore è in metallo e fissato, ovvero non si può alzare o abbassare... Comunque si, ricordi bene, ho il sub rivolto verso il portabagagli... Per quanto riguarda la targa invece ho risolto facendo come mi hai detto tu, ovvero mettendoci la moquette dietro... [Big Grin]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
ottimo, vedi che a seguire i consigli si fa sempre bene...[Big Grin]
per il pannello..è un bel problema...
fai una prova, orienta il box con il sub verso il cielo, probabilmente il pannello reagira diversamente (non so dirti se in negativo o positivo) ma almeno dovresti ridurre i problemi di risonanza del portello..
Ok, allora proverò a girare il sub prima verso l'alto e poi di lato, per vedere se riesco a ridurre la risonanza...
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
Comunque stavo pensando se ricopro l'interno del baule e la cappelliera con materiale fonoassorbente non dovrei diminuire la risonanza del suono?
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
piu che altro, dovresti insonorizzare..
  come misurare distanza tra cartella/pannello e lamiera pinc0 6 2.765 26-01-2019, 04:29
  Onda posteriore altoparlante Ministryofsound 23 8.759 06-01-2018, 02:09
  insonorizzazione posteriore cogos 6 3.002 12-03-2016, 08:24
  resinare direttamente sul pannello di plastica THETEK 1 1.309 10-03-2015, 18:12
  Resinare tasche sul pannello porta? robyn971 3 2.307 13-12-2013, 10:35
