Predisposizione
Ragazzi, io avevo intenzione di montare un kit 2 vie con woofer da 165 mm come fronte anteriore, solo che oggi ho smontato il pannello della mia macchina e mi sono reso conto che non posso mettere il kit da 165 mm per via del pannello... La predisposizione è da 130 mm, ma io attraverso o un adattatore o un supporto MDF avrei potuto mettere comunque un woofer da 165 mm... Solo che oggi smontando il pannello, ho visto che il pannello è progettato solo per woofer da 130 mm o inferiori, infatti se vado a mettere un woofer da 165 mm quest'ultimo risulterebbe più largo della griglia del pannello che è di 15 cm di diametro, quindi il pannello rimontandolo antrebbe a toccare sul woofer... A questo punto devo rivolgermi per forza su un kit 2 vie da 130 mm, voi mi avevate consigliato un kit da 165 mm e anche io avrei voluto metterci un kit da 165 mm, ma mi sono reso conto che questo non è possibile, a meno che non rifaccia completamente il pannello... Che dite, un kit da 130 mm fa tanto schifo?
Di seguito vi allego le foto della predisposizione e del pannello:
[Immagine: img2314du3.jpg]
[Immagine: img2316kh6.jpg]
P.S. In questa foto la griglia del pannello sembra grande, ma in realtà è solo metà, perchè l'altra metà è ricoperta dal legno...
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
posta una foto dell'interno della cartella, in modo da valutare un'eventuale intervento sulla stessa dall'interno.
Si, dovevo fare una foto dall'interno, ma quando ci ho pensato era troppo tardi, avevo già rimontato il tutto... Comunque appena ho tempo rismonto il pannello e posto la foto dall'interno [Big Grin]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
Ecco le foto del pannello visto dall'interno:
[Immagine: img2322gs2.jpg]
[Immagine: img2328mb6.jpg]
Comunque ho controllato con attenzione il pannello e anche un woofer da 165 mm dovrebbe entrarci, se non entra e a causa di pochi millimetri, quindi mi basterebbe allargare un po' tagliando il legno... Che dici?
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
che si può tranquillamente modificare il retro griglia.
Ok, quindi mi basta allargare un po' il retro griglia, giusto?
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
sì. possibilmente con un dremel e una fresina, in modo da non andarci pesante e danneggiare ciò che non serve asportare.
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">sì. possibilmente con un dremel e una fresina, in modo da non andarci pesante e danneggiare ciò che non serve asportare.</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
Ok [Big Grin]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
Ragazzi, un'altra cosa, ma quando andrò a mettere i woofer in portiera tramite un supporto in MDF, naturalmente dopo aver insonorizzato con il buttifex e la pasta brax, devo creare una cartella o qualcosa del genere da mettere dietro l'altoparlante, oppure non è necessario?
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Mark ha scritto:
<br />Ragazzi, un'altra cosa, ma quando andrò a mettere i woofer in portiera tramite un supporto in MDF, naturalmente dopo aver insonorizzato con il buttifex e la pasta brax, devo creare una cartella o qualcosa del genere da mettere dietro l'altoparlante, oppure non è necessario?
no niente cartella posteriore al woofer; una volta ke insonorizzi e fissi bene la tasca allo sportello il gioco è fatto... è proprio questo lo scopo dell'insonorizzazione, creare una sorta di tasca il +ermetica possibile x far lavorare a dovere le componenti[Wink]
  Installazione tweeter Punto 2004 - predisposizione originale Petrus16 4 2.225 21-03-2014, 06:17
  installazione di un 20 in predisposizione da 16 nitro_best_360 20 12.151 05-10-2011, 19:41
  predisposizione yaris 13 con woofer da 16 Rico 4 4.954 06-03-2011, 11:03
  predisposizione posteriore andoniomek 1 1.549 20-02-2006, 22:42
