Aiuto fusibili, quali devo usare????
Salve, un'amico mi ha dato il suo vecchio amplificatore, però non ha i fusibili.
L'aplificatore ha due fusibili 3A per gli speaker e uno 117v-4a 220/224v 2A.
Io possiedo 3 fusibili 3.15A 250v, 2 8A 250v e uno 2A 250v...
Quali devo usare???
Ho montato 2 fusibili 3.15A 250v per gli speaker e per quello generale ho messo un 2A 250v...
Dopo 2 minuti l'amplificatore ha incominciato a fare fumo... Però io non posseggo la macchina per il fumo!!!
Ho subito levato la presa dalla corrente, per caso può essere successo qualcosa all'amplificatore???
non l'ho più collegato alla corrente perchè non vorrei fare qualche danno... Se non l'ho già fatto!?!?!? Saranno stati i fusibili????
no sarà qualcosa in corto!!!
sicuro che prima funzionava?
si funzionava, l'ho utilizzato per qualche minuto....
Il mio amico lo utilizzava con il suo impianto da dj....
ma xkè hai cambiato i fusibili? mi viene da pensare che ci sia stato un corto prima!
cmq il cambio dei fusibili non è difficile.. anche se metti fusibili diversi dovrebbe funzionare ugualmente anche se con un rischio piu elevato di rottura!
I fusibili non c'erano...
  aiuto per progetto impianto centro sportivo agascio 0 978 25-10-2021, 02:52
  Hi-fi 5.1 per il mio lcd 42'' - CHIEDO AIUTO mx1988 5 2.272 06-08-2021, 15:47
  Quali diffusori_sorgente per Citation 21 & 24 sacchi1984 2 1.314 26-05-2021, 12:20
  amplificatore aiuto goku_db 3 2.521 26-05-2021, 11:22
  Aiuto su progetto home micrograna 2 1.552 25-05-2021, 20:05
