08-11-2008, 06:07
1 cassa: roadstar coassiale da 80 w max e 13 diametro; un medio e un tweeter a tromba di marca sconosciuta; piooner coassiale da 60 w max e 10 diametro.
2 cassa: un woofer da 16; un medio e un tweeter sempre sconosciuti(gli stessi di quelli sopra)
3 cassa: 2 sonavox coassiali da 13 ;2 piooner da 8 con 10 w nom.; altre 2 sonavox da 10 cm coassiali (nn so quanti watt nn c'è scritto)[]
4 cassa: la stessa roadstar di prima; due piooner coassiali da 8 cm con 10 w nom.; due ap con ogiva quindi penso woofer da 8 cm con 20 watt rms . marca rcf(boh)
l'impedenza è 4 ohm per tutte.
176,99 KB
questo è l'impianto completo.
166,9 KB
questa è la quarta cassa
169,22 KB
questo è il collegamento k ho usato per tutte le casse. cn il mammut.
188,51 KB
questo è l'ampli.nn fate caso ai fili li ordinerò il prima possibile.
146,71 KB
queste sono le casse sconosciute di cui nn so nnt ma solo l'impedenza.
spero di essere stato completo.
176,99 KB
166,9 KB
169,22 KB
188,51 KB
146,71 KB
