Massa ampli sulla scocca o alla batteria?
Ciao a tutti.
Io ho un problemino con l'impianto nel mio opel corsa!
Praticamente ho due ampli in auto, uno a due vie messo a ponte per il subwoofer e uno a quattro vie che aliementa le casse anteriori e posteriori.
Le masse dei due ampli le ho collegate alla scocca dell'auto (vicino ad un faro posteriore dell'auto).
Purtroppo (e non so perch?) ora sento dei disturbi nelle casse posteriori e anteriori (nel subwoofer(penso perch? riproduce solo le basse frequenze))probabilemente dovuti all'impianto elettrico dell'automobile.
Per esempio quando accendo il riscaldamento sento il rumore della ventola, quando accendo i fari sento un po ri rumore, ecc...
A questo proposito ho letto che potrebbere essere un problema di differenza di potenziale tra massa della radio (dunque il meno della batteria) e quella degli ampli (la scocca).
Ora mi domando vale la pena di tirare un cavo dalla massa della batteria fino alle masse dei du ampli?
Qualcuno ha gi? avuto questo tipo di problema?
Questo disturbo pu? essere causato da qualche altra cosa (tipo alternatore cesso)?
Attendo vostre proposizioni....
  ALTERNATIVA ALLA PASTA BRAX..? maxtarget 40 32.302 22-01-2011, 21:37
  Differenza ampli Valvole-Transistor manu51 5 4.699 08-10-2010, 23:44
  Batteria Opel Astra sap 5 4.428 08-10-2010, 16:43
  autoradio sottochiave e ritardo ampli sap 15 7.867 26-09-2010, 00:32
  batteria fiat punto alex.torino 8 4.576 15-09-2010, 19:57
