tweeter non funzionante
ciao a tutti, vorrei sapere se c'è rimedio ad un problema raguardante un tweeter, vi espongo la situazione:
in un kit dragster dmc competition (che dovrei montare non ridete miraccomando! su una opel kadett sw) un tweeter non si sente per niente, quale può essere il problema? io ho pensato che magari poteva essere il crossover rotto e quindi l'ho provato all'altro ma niente, poi ho notato che al positivo del tweeter nel cavo c'è una specie di resistenza con scritto: 5W2.2#937;J cos'è?, può essere quello che è rotto e per quello non si sente?
grazie anticipatamente per le risposte[Wink]
il kit e' nuovo?
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
no è usato, ma l'ho preso un anno fa purtroppo
s dovrebbero controllare i collegamenti, magari è solo il cavetto ke entra all'interno della plastica del tweeter ke internamente è interrotto...dato ke il kit è vecchiotto,il consiglio ke posso darti è senz'altro quello di sostituirlo x intero o cercare 1 altra coppia di tweeter da potere associare ad esso...
ciao
grazie mdbpalermo vedo se posso controllare il cavo o al limite li cambio...
ciao
misura col tester la resistenza ai morsetti del tweeter.
escluso quel componente o con?
intendo direttamente sul + e - del tweeter, per vedere se è andato elettricamente.
  Tweeter: piezo vs compressione northumber82 7 7.995 19-08-2026, 20:40
Music Consiglio Tweeter e mid range SQL mimmo52 10 5.505 22-06-2026, 18:05
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.395 08-06-2026, 04:25
  i tweeter perdono potenza ITF 7 3.189 26-05-2021, 14:58
  consiglio tweeter!! skulls91 18 5.830 26-05-2021, 13:52
