led protezione a ritmo di musica
raga ho bisogno di un aiuto. io ho questo ampli di qualità indubbiamente scadente.
[Immagine: 200911812917_DSCN7608.JPG]
188,5 KB
ma nn è questo il punto. essendo in garage lo alimento con un alim. da pc. il problema è che quando il volume è alto il led rosso di protezione lampeggia a ritmo di musica. ho pensato:
l'ampli ha 2 fusibili da 15 A l'uno. dall'alimentatore escono 15 A max a 12 volt. però c'èe anche scritto 300 watt max output8ma penso k questo nn incida sulle prestazioni.
quindi a questo punto l'unica risposta al mio problema è che l'alimentatore non ha abbastanza ampere in uscita .
giusto?
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.617 01-09-2026, 01:34
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 9 4.567 20-08-2026, 18:06
  steg k204 led rosso lampeggiante Antoibiza 31 17.104 04-07-2026, 20:59
Question Collegamento di 2 woofer AntonioCastaldo 3 1.259 22-05-2026, 23:15
  UN CASINO contatto amplificatore/protezione bravo86 4 6.585 14-05-2026, 14:41
