ditemi com'è sto ampli....
Amplificatore con 2000W di potenza e tecnologia moderna MOSFET. Facilità d' installazione e di funzionamento. Bridgeable - 5/4/3/2 - canali.
Caratteristiche principali:
2000 W max.
Bass Boost (da 0 a 12 db)
Filtri integrati passa-basso (30 Hz a 300 Hz) e passa-alto (150 Hz)
Caratteristiche:
Potenza: 4 x 70 W + 1 x 200 W RMS
3 x RCA (con subwoofer, anteriore, posteriore)
Subwoofer frequenza: 30 Hz a 300 Hz
Rivestimento con connettori di nichel
Gain regolabile (anteriore e posteriore regolabile separatamente)
Fase in/out
PWM
3x 30 amp fusibili contro sovratensione, calore e corto circuito
Sensibilità di ingresso variabile: 0,25 V a 6 V
Frequenza, 10 Hz a 35 kHz
Distorsione <0,1%
Separazione dei canali:> 50 dB
Rapporto segnale/rumore:> 90 dB
Impedenza di uscita: 8 ohm
Consegna:
Unità di marca SPL
Kit di montaggio
Dimensioni:
458 x 270 x 55 millimetri
Peso: 4,7 kg
  Ampli per morel supremo PowerShop 4 1.597 06-08-2020, 22:15
  consigli batteria e ampli mazzo 3 1.557 30-10-2019, 23:34
  Consiglio ampli per sub fra77 3 1.917 25-10-2019, 01:54
  Consigli ampli per Focal FX 165 Faber75 5 2.914 22-10-2018, 23:06
  opinioni mosconi pico 2 ampli super compatto Lamierasorda 49 22.059 17-02-2018, 05:59
