problema casse
sto facendo il fronte anteriore..l'amplificatore ha 4 canali e 350 watt x canale.2 canali li volevo utilizzare x il fronte anteriore montando un 2 vie.Ho provato a montare un impianto 2 vie che pero' e' di 200 watt max..e alzando il volume non e' che sgracchiano,ma fanno un rumore strano.. all'inizio pensavo fossero le casse che sbattevano contro la griglia di protezione(il rumore e' quello)ma poi smontandole e tenendole in mano facevano lo stesso rumore..volevo precisare anche che questo succede solo quando ci sono i bassi, mentre quando questi sono meno accentuati ,suona da dio..
potrebbe essere la differenza di watt tra l'ampli e le casse?oppure la marca scadente delle casse?
help me please!![V]
Se magari potresti essere un po' pi? preciso, tipo che ampli hai e che casse sono...se i dati che indichi tu sono rms direi a occhio che le casse non vanno bene e ci vogliono da almeno 350w in continuo, cmq prova a fissarle bene se anche vibrano di 1 millimetro fanno casino, parlo per esperienza devo smntare un pannello perch? ho una vite allentata...
credo che il problema sia dovuto alla mancata insonorizzazione delle porte, poiche' la potenza e' notevole durante le frequenze alte va tutto ok ma quando si va sotto i 150-100hz cambia tutto e iniziano le vibrazioni. ricordo sempre le parole di un grandissimo esperto di hificar degli anni 80 diceva, quando metti un altoparlante in predisposizione senzainsonorizzare le portiere e' come se lo facessi suonare tenendolo in mano, aveva proprio ragione.
Sai che potresti provare a fare, non ? che ? il massimo ma secondo me pu? aiutare. Se nn lo fai tu lo provo io sulla mia car e vi dico poi il risultato ho un problema anlogo al tuo.
Ecco ho pensato di fare una dima del diametro delle casse, fortunatamente c'? sulla scatola del mio kit di casse la traccia per farla. Faccio un anello di legno di medio denso tanto per intenderci di circa 1 cm di spessore da mettere ta la cassa e la predisposizione in plastica ed in pi? metto tra la cassa e la dima di legno il nastro, sempre che avevo in dotazione, (grazie Hertz) e voglio cos? provare magari avvitate sul legno invece che sulla plastica migliorano un p?...di certo nn voglio smontare una portiera per insonorizzarla...al pi? mi compro delle tasce belle e pronte da aggiungere.Il tutto condito da belle viti lunghe per fissare il tutto al meglio. Poi ti faccio sapere sabato lo provo!!
Sorgente:Sony CDX-MP 70
Anteriore: Kit ESK 165 Hertz.
Ampli: Audison LRX 4x300
In cantiere:
Posteriore: ECX 130 Hertz
Sub: EBX 200B Hertz
Ampli: + Audison LRX 1x400
Powercap:2xAudison 0,8 F
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.588 01-07-2026, 18:54
Wink scoppiettio crepitio da casse auto nikvalanga 3 1.864 17-06-2026, 18:26
  Problema cassa attiva Gio77 0 1.204 05-03-2022, 03:55
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.621 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.090 23-08-2021, 23:45
