Installazione condotto reflex
Ciao a tutti
e arrivato il momento di inserire i condotti reflex nei miei box!!!
-Dentro il box quanti cm circa deve essere libero il condotto reflex?
-Invece fuori quanti cm dovrebbe avere libero sentra trovare ostacoli?
-E se avessi 2 box uno di fianco l'altro messi a V rovesciato le uscite dell'aria reflex non si devono incrociare vero?
Fatemi sapere appena riuscite.
Vi ringrazio infinitamente!!!
Ciao
Cristian
Direi una decina di centimetri dal fondo della cassa... e una ventina fuori
Immaginavo....
Grazie!!!
Xo non va bene se metto un reflex quasi di fronte all'altro vero?
Dovrebbero avere una quaranti di cm di distanza vero?
Poi l'uscita reflex deve essere diciamo nella parte bassa o alta?
e indifferente?
Bassa o alta è indifferente....
Mettere i reflex l'uno contro l'altro nn è una bella mossa [Wink]
quoto ste.. magari metti un condotto sull'alto di una cassa e il condotto in basso sull'altra cassa.
cmq due sub frontali non li metterei cmq... puoi provare...
non sono proprio un di fronte....
Aprendo il portellone ne vedi uno a sx e un a dx messi a V rovesciato...
Le uscite dei condotti non e che siano proprio uno di fronte all'altro xo l'aria che esce se incrocia perche essondo messi a V....
Ho cercato di essere piu chiaro possibile.... mi dispiace!!![V]
beh se è una v rovesciata con i coni verso il portellone (e penso proprio di si) puoi mettere i reflex sulla faccia anteriore delle casse e verso il lato esterno dell'auto così 40 cm di distanza ce li hai sicuro!
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 2.010 11-06-2025, 12:41
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 712 11-10-2022, 21:31
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 3 2.404 23-04-2020, 21:15
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.158 24-11-2019, 05:22
  Cosa migliorare in questa installazione lollo_92 25 7.776 22-01-2019, 22:04
