Consigli Sul Mio Impianto
Salve a tutti,
apro questa discussione per sapere cosa ne pensate dell'impianto che monterò tra qualche giorno sulla mia macchina.
Allora, io ho acquistato questi prodotti:
Altoparlanti anteriori: Hertz ECX a 2 vie
Altoparlanti posteriori su pannello: Hertz DCX a 3 vie
Amplificatore: Magnat Rock 6000 a 4 canali 350 watt rms (mi sembra)
Subwoofer: Hertz ES250
Tweeter: Hertz HT 20
Fatemi sapere,
Grazie.
ciao e benvenuto...le tue componenti sono discrete, ma niente d+. non aspettarti ottimi risultati in quanto potresti restare 1po' deluso[Wink][Wink] ma poi spiegami 1 cosa... ke ci fai con i tweeter una volta ke monti delle coassiali davanti? al posto tuo rivedrei la sezione anteriore.. monta un 2 vie separato composto da tweeter, woofer e crossover.
Perchè non mi devo aspettare molto??Io non voglio un impianto da gara...!! Perchè seno avrei acquistato prodotti piu potenti e la serie mille di hertz.
Comunque che crossover dovrei acquistare??
Ciao e benvenuto!!!!
In effetti non capisco neanche io il fatto dei coassiali piu tw nel front.
Quoto mdb opterei pure io per un kit 2 vie o ancora meglio a 3 vie per avere un front un po piu di qualita.
Ma hai un ampli per fare andare tutto? fronte retro e sub?
Io prenderei un altro ampli per il sub se ne hai la possibilità fallo.
Io ho un amplificatore magnat a 4 canali.
Vorrei amplificare le casse davanti ed il sub.
Mi hanno detto di acquistare i tweeter perchè seno, le casse davanti non si sentivano!!
Comunque non ho la possibilità di acquistare altro.
Ma comunque voi pensate che si noterà la differenza, montando sub, ampli e tweeter...??Perchè ora come ora ho solamente le casse.
ciao, per avere 1 buon impianto, a prescindere dalle gare o meno, devi avere un sistema anteriore 2 o 3 vie composto da midwoofer comunemente detti woofer, tweeter e crossover ( nel caso del 2 vie) altrimenti nel caso del 3 vie si deve aggiungere un medio ma non te lo sconsiglio... io al posto tuo venderei tutto e farei 1 lavoro cosi' composto;
-acquisto kit 2 vie x il fronte
-insonorizzazione alle portiere
-1 amplificatore 2 canali x il fronte
-un subwoofer da 25 o 30 in base al basso ke vuoi ottenere
-un amplificatore 2 canali o monofonico x il sub.
quindi lascia perdere il pannello ke non serve ad una minchia[Big Grin] tranne ke per fare casino e non avere affatto qualità. se hai gi le casse, rivendile ke su ebay le dai via al volo e poi parliamo delle componenti ke puoi acquistare per avere 1 ottimo risultato cn poca spesa. in alternativa se hai già l'ampli 4 canali, puoi spingerci sia il 2 vie ke il subwoofer.
  problema impianto grande punto casse hertz danixm69 4 3.794 15-05-2014, 06:00
  Assicurare l'impianto Stereo/Video andrea 19 11.834 07-04-2013, 23:10
  Taratura impianto!!! kevinvts 24 20.056 05-01-2013, 05:05
  LE MASSE NELL' IMPIANTO luisa 3 2.798 15-10-2010, 22:09
  aiuto per impianto car-audio. ross 0 1.642 11-09-2010, 21:42
