sub & co
ciao a tutti... ho bisogno di un consiglio. volevo sapere quanta potenza ( espressa in W RMS ) di woofer/tweeter ho bisogno avendo un sub della potenza di 1000 W RMS senza che i bassi coprino la voce e cioe le frequenze dei woofer/tweeter. fatemi sapere raga è urgente!! [Smile]
ciao, puoi avere una potenza inferiore al fronte e per mediare a tal problema puoi semplicemente abbassare il subwoofer..[Wink]
si questo lo avevo gia pensato pero io volevo sfruttare tutta la potenza del sub ecco perche...
e allora se vuoi dare 1000 w rms al sub e non coprire il fronte, devi avere altrettanta potenza davanti, o poco meno, ma in qst caso avrai il sub 1po' tr invadente[Wink]
non c'entra nulla la potenza, assolutamente, e' un discorso di livelli di taratura e tensione fra ampli e sorgente.
che centri l'efficenza? [:246]
michael, un paio di medi da 20 alta efficenza a sportello, e un singolo tw a compressione a porta, dovrebbero bastare.
  BASSO + AMP + SUB Forno 0 1.364 29-08-2008, 17:35
  pre-amp soundstream mtube alessandroktm 0 1.580 01-04-2008, 19:08
