Sezione cavi di potenza
Ciao, potreste indicarmi dove è possibile trovare un calcolatore (se esiste) per il calcolo della sezione dei cavi di potenza?
Per cavi di potenza intendo ovviamente (dico ovviamente perchè su certi siti si confonde tra cavi di alimentazione e cavi di potenza) i cavi che collegano l'amplificatore o l'autoradio agli ap.
Esistono calcolatori per la sezione dell'alimentazione ma non ne ho trovato nessuno per la potenza!
l'ampli è un audiosystem F2.500.
non ditemi che vanno bene i classici cavi da 2,5mm2 vi prego
Io ti direi di si[Big Grin]
sezione tutorial [}Smile][}Smile][}Smile][}Smile][}Smile][}Smile][}Smile][}Smile][}Smile][}Smile][}Smile][}Smile][}Smile][}Smile][}Smile][}Smile][}Smile][}Smile]
Forno, ambisci ad admin[Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin]
sei sempre in campana[Wink]
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
va bene il 2,50mmq,poi dipende se biamplif. o no...
'per forno'
ma perche nn lo mettiamo nella poltrona da moderatore?
saluti dave
Dipende quanto sono lunghi quei cavi!!
'per forno'
sarebbe la rovina del pianeta [:246]
I cavi sono lunghi neanche un metro dall'ampli al sub.
Primo, scusate ma la tabella che c'è è riferita ai cavi di alimentazione;
Secondo, Forno dice "diciamo che per una portata di oltre 100 watt io consiglio di comprare un 11 awg!". in base a quale calcolo??
Terzo, sembrerebbe che se Forno "consiglia" (perchè magari si trova meglio con un 11 AWG nel senso che è più performante), allora sa anche che è la prassi metterne uno di sezione inferiore..
in base a cosa si fa il calcolo?
in base alla potenza e alla lunghezza!
in un doppino 2x 2.5mm da un metro ci fai passare tranquillamente 20A, quindi vai tranquillo con il tuo f2-500 che lavora molto in tensione, piuttosto che in corrente!!
Prova a misurare gli ampere che scorrono nel cavo riproducendo una traccia fissa!
ps. MARCO tu devi ancora imparare ad usare la mia pinza ed il tester!! [:p][:p][:p]
è la tua pinza che sballa [:246] non io che non suon buono [:246]
restiamo ON TOPIC....[:p]
  Tipologie cavi RCA Mark 10 6.098 26-05-2021, 01:08
  Cavi RCA autocostruiti glad82 4 2.507 26-05-2021, 00:37
  Dubbi sul cavo di massa cris 6 2.868 26-05-2021, 00:14
  Soglia di crossover Giangi 8 3.265 25-05-2021, 18:06
  Come l'impanto di F.... Barby sound 13 4.230 25-05-2021, 09:39
