Consiglio
Salve a tutti[Smile]
Dovrei costruire una cassa reflex per il mio sub da 12 (Target TSU12), e su ACS come Airport consugliano un diametro 7cm e lungo 37cm (in cassa reflex da 35L coibentata)
Siccome la cassa è lunga 40cm, potrei avere dei problemi ad installare un condotto così lungo? (romarrebbero si e no 5cm tra il tubo e la parete)
Sarebbe possibile ottenere un risultato uguale magari inserendo 2 reflex o è meglio magari tenere parte del tubo al di fuori della cassa?
Se fosse possibile, come dovrebbero essere i 2 reflex per avere lo stesso risultato del singolo?
Grazie mille per le risposte.
ciao... troppe domande insieme[Big Grin].. ma vediamo di aiutarti.... innanzitutto posta i parametri dell altoparlante così possiamo rifare il progetto dato che i dati da te forniti non sappiamo su cosa si basano....
http://www.targetaudio.it/upload/recensi...va_ACS.pdf
Il litraggio e le caratteristiche del reflex le ho prese da questa recensione.
Per i dati del sub sono li riportati, ma per comodità li scrivo anche qui, così da non dover aprire obbligatoriamente il file.
TSU 12
external diameter - mm 320
max power 550W
nominal power 275W
nominal impedance Zn ohm 4
sensitivity (2,83 V/1m) - dB 92
frequency range BW hertz 30÷2K
resonance frequency Fs hertz 34
Qms - 6,38
Qes - 0,47
Qts - 0,44
Mms g 152,
Cms mm/N 0,14
D mm 260
Vas l 56
BxL N/A 14,5
Re ohm 3,0
Le mH 1,5
Xmax mm 6
voice coil diameter - mm 65
cut out diameter - mm 280
che musica ascolti prevalentemente?
Ascolto un pò di tutto, ma principalmente metal, rock, black e techno Industrial.
Grazie ancora Hertz89
allora cassa chiusa d'obbligo.... box chiuso da 30-35 litri ....
Io puntavo ad un 37L (magari coibento) così con il sub inserito sono circa 35L.
Dovrebbe andare giusto?
si ovviamente intendo 30-35 litri netti... quindi va bene...
Ok grazie mille per l'aiuto[Big Grin][Big Grin][Big Grin]
Senti se non è troppo disturbo, vorrei porti una domanda sempre su questo sub e un altro, l'HDS 812 di casa Coral.
Secondo te potrei mettere anche il Coral nellla cassa da 35L o dovrei aumentarne il litraggio?
Grazie ancora per la sopportazione.
  Consiglio Cassa Reflex per FOCAL P30F EthernalDejavu 2 1.637 05-02-2020, 06:33
  consiglio SUBWOOFER impianto 2+1 stevebiko 4 2.082 30-12-2019, 06:23
  Consiglio subwoofer in reflex arturfox 2 1.595 08-07-2019, 19:59
  Consiglio subwoofer Carlo-22 2 1.620 31-05-2019, 17:53
  consiglio su quale amplificatore mettere simone totore 4 2.341 24-05-2019, 00:25
