CW202 + PT262 quale medio ci si abbina?
Ciao a tutti!
Dunque dovrei rifare per bene le tasche delle portiere della mia Smartina, e visto che riparto da zero sono un pò indeciso se creare la tasca per un woofer 20 + un medio da 10, oppure rimanere solo con il 20, senza mettere il medio.
In pratica ora ho un Ciare CW202 per portiera e due tweeter Ciare PT262 davanti sotto il cruscotto in predisposizione. Come sono tarato adesso, il CW202 è tagliato più come medio che come woofer; in pratica ho un due vie adesso.
Se mettessi al posto dei CW202 dei CM200 il fronte urlerebbe di più...avrei un fronte ad alta efficienza, ma poi sovrei sopperire all'assenza dei woofer facendo fare tutto al sub...alzandolo un pò di frequenza...e il mio Focal 27v1 non penso ce la farebbe....
Allora ho pensato di creare un 3 vie davanti...woofer CW202, tweeter PT262 e....medio???? che ci abbino? Mi hanno detto che è un casino trovare un medio che si sposi con questi due componenti che già ho....non vorrei cambiare i componenti per una questione di budget, tutto qui....
Il 3 vie poi sarebbe amplificato da uno Steg K12...ma temo che non basterebbe a tirarsi tutto...ora il due vie che ho se lo tira senza problemi....marco mi ha consigliato di biamplificare il 3 vie, ma non posso ficcare 3 ampli nella smart [Big Grin]
Ragazzi i dubbi sono tanti...che fareste al posto mio? Ora sul fronte in effetti ho un gap di voce in certe frequenze...
Io terrei il cw 202, come medio un cm100, tutto filtrato con un ottimo crossover, attenzione che i CW per suonare vogliono un po' di watt!
quoto.
Tutto tirato dallo Steg K12? Ora è tarato a metà della sua potenza...
ma questi CM100 sono buoni? Non è che li faccio fuori? [Big Grin]
Altre idee sennò?
Non vorrei sembrare ripetivo, ma se il crossover è fatto a regola d'arte con il k12 non bruci i componenti, perchè la potenza del K12 non è esagerata, anzi a voler guardare bene ci vorrrebbe qualche manciata di watt in più
No no quello l'ho capito...mi chiedevo appunto se il K12 fosse troppo piccolo!
Nessun'altro mi aiuta? [Sad]
  quale kit 2 vie scelgo??? nicotina1981 6 2.282 02-09-2026, 02:04
  DSP quale scegliere? jojostyle90 0 560 17-10-2022, 11:17
  Nuovo medio-basso da botta secca posodj 30 11.819 26-05-2021, 13:42
  Quale amplificatore per il sub? jimmy77 5 2.022 26-05-2021, 11:59
  sez.medio alta mid 8ohm e tw 4ohm Tuniz 4 1.581 26-05-2021, 10:50
