alta fedeltà
ciao,sono andrea e mi sono appena iscritto
quindi colgo l'occasione per salutare tutti i membri del forum!!!
adesso veniamo al dunque
ho intenzione di installare sulla mia auto (golf 4)
un impianto di qualità
sono già in possesso di una coppia di super tweeter infitity emit-n
e di una sorgente nakamichi modello MB 650
se per voi questi componenti vanno bene,potete sugerirmi il resto da acquistare,altrimenti riparto da zero!
vorrei sapere cosa mettere al fronte anteriore
sia modelli che quantità di altoparlanti completo di amplificatori
poi se basta il fronte anteriore o bisogna fare anche il posteriore?
e per finire la sezione sub..diametro marca e modello box e amplificatore
grazie a tutti!
ciao e benvenuto tra noi!!!complimenti x la sorgente!!
allora veniamo a noi budget? musica ascoltata? il fronte posterione non metterlo non serve risparmi i soldi e investi davanti[Wink]
già,me ne ero scordato!!
un 5-6 mila €
musica ascotata?
di tutto di più!!!
Ciao benvenuto,
per fare un bell'impiantino la macchina c'è, la sorgente pure, i supertweeter nn li vedo di buon occhio in quanto non so che impianto vorresti fare, ma se mi dici che vuoi installare un medio a cruscotto allora non ti torto.
mi accodo alla richiesta di michelangelo!
Con quella cifra ci viene fuori sicuramente un buon impiantino, personalmente ci sono molti fattori da tenere conto, come per esempio il fatto di farci o meno gare, oppure di stravolgere le predisposizioni originali!
non voglio farlo in predisposizione
posso lavorare i pannelli in resina
e ovviamente mi faccio scappare anche qualche garetta!!
ciao
tanto x cominciare investi in una ottima sezione di cablagio e 1 ottima insonorizzazione; l'autoradio va benone; x il fronte li per li direi morel dotech ovation in predisposizione(eventualmente da modificare), medi sul montante morel cdm88 e tweeter morel supremo... come amplificazione non puoi ke andare di abola prendendo 2 ampli x il fronte e 1 per il sub. come sub, direi un more ultimo 12''. secondo me cn qst progetto puoi arrivare in alto... naturalmente con crossover ad hoc, installazione e taratura effettuata da 1 installatore PROFESSIONISTA [Wink]
come cavi ho un 50mm per positivo
i cavi di segnale sono tec
e quelli per la casse non ricordo
ma sono cmq buoni
ho già insonorizzato le portiere anteriori e il bagagliaio
con la catrame
bene... allora già parte del lavoro è fatta...t mancano solo le componenti e sei apposto[Wink] l'installazione e taratura la farai tu?
per la taratura vorrei andare da qualcuno bravo
ma non troppo lontano
per quanto riguarda l'installazione e un taratura non molto precisa faccio io
  consigli impianto alta qualità giuseppe ferraro 3 1.985 08-02-2018, 08:51
  Doppio 16 e tweeter alta efficienza Genio87 7 3.291 09-04-2014, 00:57
Lightbulb PROGETTO ALTA FEDELTA' Dago 89 46.832 01-04-2014, 01:13
  tweeter cupola alta sensibilità cantona_ohah 0 1.557 02-02-2014, 05:10
  Consiglio ap alta efficienza Mister Eyes 25 8.988 02-10-2013, 06:45
