Aiuto 2? Ampli
Salve A tutti sono nuovo!!!
Ho un problema se collego il cavo remote al secondo ampli che voglio montare non va pi? neanche quello che ho gia installato come posso fare???
GRAZIE A TUTTI
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da The Grave Digger</i>
<br />Salve A tutti sono nuovo!!!
GRAZIE A TUTTI
Come hai fatto il collegamento?
che stereo hai?
di solito la corrente del remote di un'autoradio non ? elevata, ma almeno sulle sorgenti moderne, ? pi? che sufficiente per gestire almeno 3-4 elettroniche, quindi o hai effettuato male i collegamenti oppure il remoto della tua radio ha qualche problemino.
nel secondo caso puoi ovviare utilizzando un rel? 12 volts, nel primo dovresti indicare come hai collegato la cosa.
L'autoradio ? una Audiola
Per i collegamenti l'autoradio ? collegata normalmente e l'ampli con un cavo diretto dalla batteria e il remote l'ho prolungato nel baule dell'auto e l'ho collegato all'ampli!
<br />L'autoradio ? una Audiola
da come lo descrivi, il collegamento ? ok.
? quindi possibile che la tua autoradio abbia una +12 remota molto scarsa come corrente.
puoi comunque risolvere adottando un rel? 12 volts SPST che costa davvero poco.
Grazie Maxtarget!
Ma Come si collega il rele(sai sono novello!!!)
GRAZIE ANCORA
<br />Grazie Maxtarget!
GRAZIE ANCORA
Figurati... ? un piacere.
piccolo consiglio:
collegare un rel? 12 volts non ? un'impresa difficile, ma se non sai come funziona, ti suggerisco di:
- acquistarlo
- andare da un semplicissimo elettrauto, e dirgli di collegartelo .
tieni presente che il rel? dovr? ricevere l'alimentazione dalla batteria, quindi lo DEVI attaccare alla fusibiliera che ti gestisce i positivi degli ampli, se ce l'hai.
se non ce l'hai, acquistane una da 3 uscite, ci sono fusibiliere commerciali ( bolt-lighting audio, monacor, etc...) che costano pochi euro, una quindicina al max.
acquista 3 fusibili idonei, 2 per i due ampli ( non meno di 20 ampere) e uno ( da 10 ampere ) per il rel?.
al resto ci penser? l'elettrauto.
studiati i collegamenti che ti far?, ti serviranno per il futuro.
se vuoi tentare il collegamento da solo, cerca in rete, le istruzioni dovresti trovarle.
ciao.
Max
Grazie mille MAX!!![Big Grin]
di niente, ? un piacere.
procedi come ti ho detto ? risolverai il tuo piccolo problema.
se l'elettrauto dovesse farti difficolt?, o pretendere chiss? quanto per collegarti il rel?, contattami pure e ti aiuto io, basta che mi posti una foto del rel? che acquisterai e ti descrivo i collegamenti.
ciao.
Ok grazie ancora!!
Max ho un problema non riesco a trovare il rel? che mi hai detto[Sad] sai se c'? qualche sito che li vende?
Grazie
  PASSAGGIO CAVO ALIMENTAZIONE, AIUTO!!! Il Dugna 3 1.142 15-04-2021, 01:55
  Kia carens aiuto impianto audio Max70 2 1.208 05-09-2019, 18:26
  Quale fusibile per ampli Hertz? Audiovonb 3 2.123 03-05-2019, 07:36
  Dubbio cavo alimentazione per ampli Audioflac 13 6.243 03-11-2018, 17:47
Lightbulb Problema impianto aiuto! Andreapasquale 6 2.654 10-10-2018, 07:35
