Montare tweeter a tromba o piezo!!!
Salve a tutti,
innanzi tutto chiedo scusa per l'idea strana che vi dico [Smile],
siccome non faccio gare e non voglio mettere negli sportelli anteriori i tweeter perchè sarebbero troppo forti per il resto dell'impianto, avevo pensato di metterli negli sportelli posteriori con magari un interruttore che si spengono, in modo che se voglio fare un pò di casino a porte aperte lo posso fare, è possibile collegarli al kit 2 vie che ho sempre dietro?? e come?
Grazie!!
si ma se apri gli sportelli posteriori poi tappi praticamente i medi degli sportelli anteriori... e poi che senti?? giusto???
per la seconda cosa penso che sia totalmente sbagliata in quando andresti a usare un crossover non adatto e studiato per quel tipo di tw...
semplicemente potresti tagliando in attivo settare due diverse memorie... una da urlo e una da ascolto (con tw molto piu attenuato).. con una 9853 e successive per esempio lo fai senza problemi
Innanzi tutto grazie per la risposta,
In effetti si copre il medio, allora tu diresti di mettere il tweeter sull'anteriore, e amplificarlo con l'autoradio oppure ho capito male?? io c'ho quest'impiantino:
Sorgente: Alpine 9886r
FA: Kit 3vie Hertz hsk163
FP: kit 2vie Coral evk165
Sub: Soundstream T5"12 (1ohm 1Kw rms)
Ampli FA: STEG K2/02
Ampli FP: Soundstream Xta480.2
Ampli sub: Soundstream Trx1000d
Per settare due diverse memorie con la sorgente cosa intendi?
aspetta....
te vuoi suonare a sportelli aperti con il kit hertz e per l'appunto 3 vie?? na na non ci siamo a mio parere...
Si lo so,
per questo volevo fare qualcosina così sul posteriore, giusto per fare casino ogni tanto...è possibile??
si è possibile.... ma io sinceramente se dovessi ricambiare il posteriore rifai volentieri l'anteriore biamplificando e togliendo il fp dai maroni...
in un buon progetto puoi si suonare a sportelli aperti ma come ti ho già detto con un altra taratura puoi ascoltare anche ottima musica in macchina...
quindi non vedo il motivo per quale ragione dovresti investire i tuoi soldi su una scelta a mio parere sbagliata
Quindi mantenendo questo FA non potrei fare niente?? Per suonare a porte aperte dovrei fare un 2vie? per esempio woofer + Ct267 e poi al montante magari un super tweeter giusto per alzare la scena sonora a porte chiuse??
in linea di massima si.... però il supertweeter lascialo sulla vetrina...
ok, allora se lascio il woofer che c'ho, al posto del medio metto un ct267 ed al posto del tweeter (che ora si trova nella predisposizione sul cruscotto) cosa metto un super tweeter oppure lascio questo tweeter HT25?
vado bene così (più o meno)??
non capisco l'utilità dei twetter messi dietro e disattivabili ... se sia davanti che dietro hai già dei kit completi perchè devi mettere un'altro tweeter ? se vuoi fare caciara a sportelli aperti devi rifare il fronte anteriore ..... se vuoi fare caciara a bagagliagio aperto puoi anke piazzare due ellittiche coassiali nel bagagliaio che però tramite switch disattivi nell'ascolto normale.
  Consiglio tecnico per orientare medi e tweeter Pirifumi 8 6.487 08-10-2026, 13:22
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.630 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.099 23-08-2021, 23:45
  Orientamento tweeter Davide127 16 6.275 28-04-2020, 20:04
  problema ronzio tweeter mauxxx 9 3.215 12-08-2018, 07:43
