Punto 1a serie
Ciao a tutti sono Eva mio padre è un elettrauto ma monta impianti audio molto base...
Siccome finalmente mi ha preso una macchinina( una vecchia punto 1a serie) mi sono iscritta a questo forum x avere qualche informazione da qlcn che se ne intende[Big Grin]
Primo dubbio: Le casse anteriori sono obbligatoriamente di 87mm quindi a prezzo pressochè uguale (42 contro 50) è meglio una coppia di ciare CZ 087 o coral DLC 87?
scusate mi sono incasinata...manca un pezzo[:I]
secondo problema: Come organizzereste la parte posteriore?
Niente di pretenzioso devo solo ascoltare la musica quindi piccola spesa e zero stravolgimenti del bagagliaio anke xkè se no il papi mi manda a montarle da un'altra parte[Big Grin]
grazie a tutti x l'attenzione un bacio
ciao.
sicura sicura che non puoi montare qlc di piu grande di dimensioni di un "ridicolo" ap di 87mm?[Big Grin]
ALmeno arrivare a 100-130mm non riesci proprio?
concordo pienamente con posodj....con un ap da 87 mm non ci fai niente! quantominimo un kit base...come il target tdk600...e la differenza la senti!
Lo so che è molto piccolo ma nella punto 1a serie il vano, che si trova ai lati del cruscotto, proprio sotto il parabrezza, non permette nulla di più.
Per questo motivo sono riuscita a convincere mio padre a optare per due almeno due casse di qualità.
Lui voleva mettere le solite cassaccie (sonovox, phonocar, audiodesign, bm(qst nn sono sicura) e al massimo pioneer) che monta a qualche cliente che proprio si disinteressa della qualità...non che io voglia un impianto da gara xò...
ahem....capisco che tu non voglia un impianto da "gara"...ma quello di cui noi stiamo parlando è un impianto BASE per ascoltare decentemente nulla di più!
In ogni caso hai controllato se avresti spazio per allargare la predisposizione originale come diceva posodj fino a 130 mm? (in quel caso li metti il woofer) e il tweeter poi si posiziona sul cruscotto...
ho dato un occhiata e questo dovrebbe far al caso tuo : http://cgi.ebay.it/Tasche-supporto-altoparlante-speaker-Fiat-PUNTO-1999_W0QQitemZ110357839237QQcmdZViewItemQQptZMonitor_Caricatori_ed_Accessori?hash=item19b1d6fd85&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1385|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50
tasche già pronte per woofer da 165mm a 27 euro!!
Ci abbini un kit target tdk600 amplificato dall autoradio e vedi che suonerà bene!
Fatta ora la proposta al paprino: bocciata dice che ci sono i fili già passati che ha tanto da fare e che a me bastano quelle sul cruscotto[Sad!]
se puoi prendi le tasche in questione, altrimenti non ti consiglio di spendere soldi x montare le casse d quella misura dentro il cruscotto... abbiamo ftt sto lavoro nella punto di 1 amico e il risultato è rimasto invariato( 1cagata[Big Grin] ). altrimenti se nn vuoi proprio spendere soldi e hai le tasche in plastica nello sportello, fai fare 1 lavoretto a tuo padre ke consiste nel praticare 1 foto rotondo nella tasca d plastica originale e inserire 1 coppia di casse da 13 o da 16cm e chiudere la parte sovrastante della tasca con un cartoncino spesso e rigido coperto da moquette... almeno puoi montare qualcosa d + qualitativo e la musica la senti.. ma non aspettarti kissà cosa [Wink]
Poi 120€ x il traget tdk 600 non me li spenderà mai... gli sembra troppo spendere 50€ voleva prendere una tra qst...
http://cgi.ebay.it/Auto-Ricambi-e-Access...1|294%3A50
  Kit 2 vie Clio seconda serie noriracing96 12 4.524 08-11-2026, 05:36
  Impianto hertz grande punto UltrasLiberi 8 4.938 06-11-2026, 23:51
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 4 2.193 04-11-2026, 13:32
  differenza tra herz serie mille mdbpalermo 8 4.667 22-10-2026, 18:39
  Giulietta e Alpine 702d di serie - Consigli mihawk88 2 1.998 17-12-2019, 04:43
