Sensibilità altoparlanti
Alcuni dicono che è un parametro irrilevante e che è gia di per se errato in quanto viene da calcoli matematici ecc. ecc. Mi spiegate a cosa serve questo paramentro? Se io ho un sub ground zero 1000 w rms con sensibilità 92 db e un sub orion 2000w rms con sensibilità 87 a parità di amplificatori, chi è che vincerebbe una gara spl?
p.s. traducendo la domanda, per fare spl, quale ap è meglio?
dipende da un po di cose......
quindi non è detto ke se un ap è piu potente di un altro, il risultato spl sarà migliore?
Assolutamente no [Wink]
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
Usando il medesimo amplificatore ,con la stessa configurazione (mono o stereo) sullo stesso carico (2 ohm ad esempio) con i due sub posizionati in una cassa reflex configurata ad esempio in C4 per entrambi o in cassa chiusa se vuoi con qtc per entrambi uguali,raggiungeresti spl più elevate ovviamente con il diffusore da 92 db.
[8D]
Saluti,Enrico.
non è cosi facile, enrico...
non è come dici tu....[Wink]
non è calcolata con metodi matematici! almeno io credo!
dovrebbe essere calcolata in camera anecoica a una particolare frequenza (1Khz) e a un particolare valore di potenza (1W)!
Tecnicamente esprime l'efficenza di un ap! cioè quanto rende l'ap per quel particolare valore di frequenza e potenza! quindi da solo un idea della prestazione dell'ap! però insomma è importante!
la sensibilità è una cosa, l'efficenza un altra....
anche se spesso sono confuse e unificate sotto lo stesso significato...
  Sostituzione altoparlanti Autobianchi Y10 Gian1820 6 2.854 27-07-2026, 18:24
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 10 3.268 18-07-2026, 04:38
  aiuto gli altoparlanti? lupin69 8 1.918 18-07-2026, 03:32
  Scelta altoparlanti per fiat punto II serie Sciannaro 45 29.724 25-06-2026, 15:40
  Acquisto altoparlanti 595 Abarth 2020 Mikinenno97 24 3.598 12-11-2022, 13:24
