Bobine
In molti schemi di amplificatori , vedo prima dell'uscita una bobina messa in serie all'altoparlante .
La mia prima domanda è : che funzione ha ?
La seconda . esiste un sito dove insegnano ad autocostruirle?
ti riferisci alla rete che si occupa del filtro?
No ! Mi riferisco alla bobina!
Scusa il ritardo!
Una bobina o un'induttanza in serie, svolge la funzione di passa basso.
Dunque i moderni ampli A e AB, non hanno più (almeno la maggior parte) bobine integrate nell'ampli che svolgono questa funzione...in passato la utilizzavano per limitare l'ampiezza di banda, effettuando di fatto un taglio blando (6db) a partire da 20khz.
Invece di norma, se un ampli va applicato ad un woofer o sub e se non si dispone di filtro attivo, la L in uscita va messa per dare un taglio all'AP, secondo il suo range di utilizzo.
Al contrario un ampli in classe D, ha sempre (e sempre) un filtro in uscita del 2 o 3 o 4 ordine..che permette di filtrare il segnale audio dal PWM di uscita ad alta frequenza (200-300Khz..dipende)..operando di fatto un taglio in banda audio(dipende dagli utilizzi)...
Source - - - JVC SH1000
  bobine mobili gallosound 2 945 24-05-2021, 20:05
  DUBBIO SU WATT E BOBINE steve 9 3.611 16-10-2010, 01:22
