problema amplificatore
ho un lanazar heritage htg254,sul manuale di istruzioni dice che come fusibili ne occorrono 2 da 25 ampere,io mettendo questi valori mi e capitato sabato scorso che mentre stavo ascoltando basstest,cioe i soliti pezzi con molti bassi,sono saltati i 2 fusibili,e ho bruciato il sub,il sub lo bruciato di proposito perche era un 30 vecchio e volevo vedere quanto resisteva,è durato meno di 2 minuti,il lanzar lo avevo messo a bridge pero non riesco a capire perche sono saltati anche i fusibili,come cavo di alimentazione ho un 20mmq....attendo vostri pareri grazie...
nesuna risposta....[Sad][Sad][Sad][Sad]
hai bruciato il sub perchè sicuramente avrai mandato l'ampli in clipping.... però ora non saprei se quando l'ampli va in clipping possa subire dei danni..... aspettiamo altri pareri....
che vuol dire clipping???
se per clipping intendi un uscita distorta ti posso dire che il gain era a meno della meta,quindi non credo sia quello il motivo
  amplificatore alimentato con accendisigari?? Nikergallo 2 4.558 , 11:28
  Amplificatore Tec The Voice TV 2.160. carletto1122 2 8.031 06-11-2026, 09:50
  Nuovo Amplificatore per front governator 6 1.118 23-10-2026, 00:11
  amplificatore per sub pizzone 6 3.000 22-10-2026, 18:26
  Amplificatore hertz he4 in protezione runner89 3 1.971 22-10-2026, 15:59
