problema con ampli!aiutoo
Ciao a tutti!
ho un grandissimo problema ho un ampli f2 mi va in protezione anche solo con gli rca attacatti!senza nessun sub!!
oppure suona x poco e poi stacca!!!
le provate di tuti i colori ma non ne vengo a capo!!!
possono essere i cavi rca rovinati che fanno andare in protezione l'ampli?????
Ma e possibile che un ampli della blaunkpunt suoa e questo f2 no!!!
[V][V][V][V]
tipo il mio 310.2 preso usato.
Senza nessun carico andava in protezione quando mettevo le rca ( solo entrambe) oppure suonava 5 secondi e poi protezione.
In assistenza mi hanno cambiato un paio di transistor. C'era il canale dx in corto.
<br />tipo il mio 310.2 preso usato.
lo appena ritirato dall'assistenza!oggi è andato x una mezzora abbondante e poi basta!!!
parte e si spegne!!!
sabato mattina vado dall'installatore a far controllare il tutto magari cè qualche problema nei cablaggi, mi sembra strano xkè il blaukpunt pagato 60€ nuovo funziona anche in mono a 2 ohm!!e non lo mai visto andare in protezione!!!
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.151 20-07-2026, 20:17
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.393 15-07-2026, 19:15
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.581 01-07-2026, 18:54
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.990 06-05-2026, 03:52
  Problema cassa attiva Gio77 0 1.203 05-03-2022, 03:55
