Meglio altoparlante nel pannello o nella portiera?
Salve a tutti,
secondo voi meglio l'altoparlante nel pannello quindi in bella vista o fissato negli appositi spazi nella portiera?
Fissato negli appositi spazi della portiera insonorizzata [Wink]
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
nessuno dei due...
il migliore è quello acusticamente fissato nel miglior modo
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">nessuno dei due...
il migliore è quello acusticamente fissato nel miglior modo&lt;</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
Bhe,credo che con un midwoofer fissato nel pannello posteriore è difficile che esca un buon risultato...
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
io ho inteso come pannello sulla portiera... non ha parlato di posteriore
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Messaggio di wmilan1989
<br />Salve a tutti,
se vuoi fare solo casino e nnt altro( senza 1 briciolo di qualità) puoi metterli anke nel pannello (non x forza in bella vista).se vuoi mantenere il tutto+pulito possibile senza cavi volanti e avere 1 minimo d qualità in+ opta per la portiera( ke secondo qnt scritto presumo ti riferisca a qll posteriore)
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">io ho inteso come pannello sulla portiera... non ha parlato di posteriore</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
Ah, si allora ok, io l'ho inteso come pannello posteriore, cioè come cappelliera... In effetti è ambiguo il termine pannello, può significare sia il pannello sulla portiera, che la cappelliera... [Big Grin]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
io come pannello intendevo il lato interno della portiera del guidatore è passeggero...cmq grazie x i consigli a tutti
  massa su alluminio avvitata nel legno....rischio?? sweet_boyxx 5 2.066 26-05-2021, 08:22
  misura cavi per collegare una batteria nel baule marco301091 7 2.659 25-05-2021, 18:26
  portiera risuonante micrograna 17 6.564 25-05-2021, 01:40
  Aiuto passaggio cavi portiera Mini ONE andreamang 2 1.661 24-05-2021, 23:57
  Sostegno portiera golf IV posodj 9 4.892 24-05-2021, 11:13
