temperatura di esercizio migliore per synthesis
bobovierigol ha scritto:
danielexxx ha scritto:
tutti gli ampli su un box chiuso scaldano perchè non riescono a dissipare il loro calore,per cui ci dovresti mettere più di 2 ventole,ad esempio al posto di usare quelle da 4x4cm...usi le 6x6cm e gia cambia perchè spostano più aria.
per quanto riguarda farle partire,ci metti un piccolo interruttore tu al posto di guida,ci attacchi i 12 volt e le accendi e le spegni quando vuoi tu,pocha spesa e tanta resa.[Smile]
a dir la verità uso due 12 x 12, direi che come aria ne muovono abbastanza[Smile][Smile]
per l'interruttore, sinceramente non mi pare tutta sta gran cosa, per 3 motivi:
1) io mi trovo davanti e gli ampli dietro quindi mi diventa impossibile capire quando sia il caso di accenderli o spegnerli, tanto vale un rele che costa 3/4 euro e le ventole sono perennemente in funzione
2) tirare altri cavi per di più superflui mi sembra veramente una spesa inutile.
3) più importante di tutte, salgo in macchina, infilo il cd e non voglio pensare a nient'altro che ascoltare e guidare
allora basta che metti il filo positivo sul remonte dell'ampli e il negativo a massa,così che quando accendi l'ampli partono.
poi non penso che per mettere un interruttore e qualche netro di filo industriale ti spennano,con max 5 euro fei tutto.
io ti ho detto come faccio io,primo perche se fai partire subito le ventole con gli ampli non riescono andare in temperatura di esercizio,e secondo poi magari senti un casino dietro delle ventole...
Bhe gli basta collegare le ventole al relè quando accende l'impianto partono anke loro. Per il rumore basta mettere delle ventole con basso regime di rotazione ma ke siano ovviamente efficienti!
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
fiore90 ha scritto:
ci vogliono 10 minuti per ottenere la migliore resa degli abola.
Non è detto !!!! [Smile]in inverno anche 30 minuti....
  consiglio abola synthesis e fronte anteriore bravo86 23 5.229 26-05-2021, 14:20
  quel e migliore?? skulls91 5 1.044 25-05-2021, 12:38
  suono migliore turbo16v 19 4.030 24-05-2021, 17:20
  Abola Synthesis Vs Abola HH50 Vs PG Ms1000 djphantasy 9 3.120 24-05-2021, 14:46
  secondo voi qual'è il migliore? MIMMO27 20 4.120 24-05-2021, 01:51
