Discussioni: 43
Registrato: Jun 2013
6
09-08-2013, 11:26
Ciao raga ho un quesito...se io utilizzo il distributore di corrente(conosciuto anche come "ragno") per poter ottenere da un singolo cavo di alimentazione più cavi da utilizzare per più ampli,posso fare il contrario nel caso delle masse?ovvero da più cavi di massa ottenerne uno solo da poter poi fissare a telaio?spero di essermi espresso decentemente...grazie a tutti
Ps.per capirsi,un distributore di corrente é tipo il phonocar 4/483
WORK IN PROGRESS
Discussioni: 149
Registrato: May 2007
3
09-08-2013, 20:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2013, 20:50 da THETEK.)
(09-08-2013, 19:49 )Audiostream Ha scritto: (09-08-2013, 11:26 )cantona_ohah Ha scritto: Ciao raga ho un quesito...se io utilizzo il distributore di corrente(conosciuto anche come "ragno") per poter ottenere da un singolo cavo di alimentazione più cavi da utilizzare per più ampli,posso fare il contrario nel caso delle masse?ovvero da più cavi di massa ottenerne uno solo da poter poi fissare a telaio?spero di essermi espresso decentemente...grazie a tutti![Angel Angel](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/angel.gif)
Ps.per capirsi,un distributore di corrente é tipo il phonocar 4/483![Big Grin Big Grin](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/biggrin.gif)
Certo che si , il distributore della phonocar viene venduto come distributore alimentazione / massa.
Beh diciamo che sarebbe indicato più come distributore di massa. Visto che col 12v è consigliato usare quello con fusibili
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
Discussioni: 43
6
Quindi mi confermate che posso utilizzarlo come (passatemi il termine) "raggruppatore" di masse e quindi pttenere un' "unica grande massa"?
WORK IN PROGRESS
Discussioni: 43
6
Ottimo,grazie ragazzi! Si puo chiudere!
WORK IN PROGRESS
