distributore corrente
Tongue
Ciao raga ho un quesito...se io utilizzo il distributore di corrente(conosciuto anche come "ragno") per poter ottenere da un singolo cavo di alimentazione più cavi da utilizzare per più ampli,posso fare il contrario nel caso delle masse?ovvero da più cavi di massa ottenerne uno solo da poter poi fissare a telaio?spero di essermi espresso decentemente...grazie a tuttiAngel
Ps.per capirsi,un distributore di corrente é tipo il phonocar 4/483Big Grin
WORK IN PROGRESS
(09-08-2013, 11:26 )cantona_ohah Ha scritto: Ciao raga ho un quesito...se io utilizzo il distributore di corrente(conosciuto anche come "ragno") per poter ottenere da un singolo cavo di alimentazione più cavi da utilizzare per più ampli,posso fare il contrario nel caso delle masse?ovvero da più cavi di massa ottenerne uno solo da poter poi fissare a telaio?spero di essermi espresso decentemente...grazie a tuttiAngel
Certo che si , il distributore della phonocar viene venduto come distributore alimentazione / massa.
Beh diciamo che sarebbe indicato più come distributore di massa. Visto che col 12v è consigliato usare quello con fusibili
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
Quindi mi confermate che posso utilizzarlo come (passatemi il termine) "raggruppatore" di masse e quindi pttenere un' "unica grande massa"? Smile
WORK IN PROGRESS
Si.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Ottimo,grazie ragazzi! Si puo chiudere!
WORK IN PROGRESS
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.369 15-07-2026, 19:15
  Distributore di masse cerotto 11 4.139 09-07-2018, 08:51
  Distributore di corrente cnc Ludovico Cazzola 25 10.052 12-04-2017, 23:04
  Barra di rame per distributore di corrente marco84 20 5.747 25-06-2016, 21:31
  Distributore di corrente guasto? ale.giordano 35 14.821 21-01-2016, 04:22
