Discussioni: 5
Registrato: Jan 2010
0
cioè quindi questo ampli non posso montarlo su l'autoradio di serie??[B)][B)]
Nemmeno regolando il gain piu basso,comprando un altro tipo di booster non lo so,tu che ne pensi?[V]
Discussioni: 22
Registrato: Nov 2009
0
Non so che tensione sia arrivata in ingresso ma anche secondo me il problema sta sul segnale...
Il Fusibile non centra una mazza, se superi l'assorbimento si fonde il filamento tt qui...
Discussioni: 5
0
El3ctro nemmeno abbassando il gain posso risolvere?
ho paura di ricollegarlo[V][V][V][V]
Discussioni: 117
Registrato: Jan 2009
4
Non ho capito che attrezzo hai per collegare l'uscita dell'autoradio con l'ingresso ampli, ma penso che il problema sia lì... puoi riprovare abbassando il gain al minimo, a tuo rischio e pericolo, sempre che non sia già bruciato qualcosa...[
![Sad Sad](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/sad.gif)
Potresti provare anche a collegarci in ingresso agli rca un lettore mp3 portatile con un cavetto jack/Rca, i lettori hanno un'uscita con voltaggio molto bassa e sicuramente problemi non ne dovresti avere...[
![Wink Wink](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/wink.gif)
DRIVERS:(TW/MID) Illusion Audio C3CX - (WF) Anarchy-704- (SUB) AD Vipera F12
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Discussioni: 25
Registrato: Oct 2009
0
potrebbe essere,perchè se l'ampli non è compatibile potrebbe succerede quello che ti è successo.
Anche se è la prima volta che sento una cosa del genere
