Zapco si o zapco no??
Ciao a tutti, avrei bisogno di qualche consiglio per realizzare il mio primo progetto spl.. ho un sp 15 della sp audio da 6500 w rms con le bobine da 2 ohm.. stavo pensando di iniziare a farlo suonare con uno Zapco sp 5000.. secondo voi è un ampli affidabile che può darmi belle soddisfazioni oppure è meglio guardare qualcos' altro? E del sub cosa ne pensate?
è un giorno di sole! via libera alla creatività! fai urlare ai suoni i loro istinti di sopravvivenza, mettili bene a fuoco.. L'andatura è lucida e rapida, la scena è selvaggia: ritmiche agili e serrate, bassi profondi, suoni abrasivi e magmatici.. ALZA IL VOLUME FINO A FARLO SCOPPIARE!
Lo zapco lo prenderesti nuovo?
Te lo chiedo perché alcuni danno problemi mentre altri no, quindi sull'usato sei a rischio almeno che non conosci chi lo vende.
Qual'è il tuo budget?
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
No lo prenderei usato pensando di spendere sulle 500 euro.. oltre allo zapco tuncosa mi consigli?
potresti valutare il gz 1.6500 è molto robusto.
Tu intendi farci solo spl non suonare, giusto?
Come sei messo ad alimentazione?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Si per ora solo spl.. e pure l'alimentazione devo ancora valutare.. è il mio primo impianto da spl.. Smile
Appena decidi l'ampli pensa alla corrente, non montare con poche batterie altrimenti bruci tutto.......
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
esatto alla corrente ci penso dopo..è che non so ancora che ampli scegliere.. a quanto si trova il gzpa 1.6500?
Intorno alle 600 ora dovresti trovare qualcosa.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
rieccomi quà.. Smile e con il gz a quanti watt rms riuscirei ad arrivare? sono un pò indeciso perchè penso che per muovere il mio sub dovrei puntare un pò più in alto.. e quindi spendere molti più soldi..
puoi eventualmente valutare anche un SS xxx6500
monta la stessa board del 6000 GZ
  ZAPCO reference 2.200 marcolino88GP 2 951 24-05-2021, 23:01
  zapco 2000.1 e due ground zero 30 spl jojostyle 3 1.876 24-05-2021, 04:45
  Quale Zapco con gli Hertz Ml1600.2? drex60 0 767 15-10-2017, 20:30
  Zapco 5000 WAR3NG1N3 4 1.878 17-09-2014, 20:08
  Amplificatore Audiosystem, Audison, Steg, Zapco BassONE 48 16.014 20-05-2014, 08:49
