Discussioni: 8
Registrato: Aug 2009
0
il fatto che li vende insieme, io lo faccio x il sub del hertz es 250 non tanto per il jensen, poi se è usa qualkosaltro per spingerlo tipo se va bene il tnt-600 tremor il 4 canali
Discussioni: 49
Registrato: Apr 2008
0
a sto punto lasci quello che hai adesso...parliamo sempre di uno zapco e di un kicker...
io proverei un bel kicker solobaric da 10" in chiusa a sto punto
e cmq l so che è difficile vendere ma se vuoi migliorare bisogna fare upgrade quelli amply devi toglierli...e il jensen lascialo dov'è
Discussioni: 8
0
ma per herhz che dice avito anke quello
Discussioni: 49
0
beh l'hertz nn l'ho mai ascoltato quel modello...ma sicuramente nn farai un passo da gigante prendendo quel sub...il budjet che hai è buono...uscirebbe sicuramente qualcosa di mooooooolto migliore
Discussioni: 85
Registrato: Dec 2006
24
io ho avuto l'es 300.... l'ho straprovato e non mi è piaciuto per niente..... figuriamoci l'es250.... per quanto riguarda il discorso ampli, lo zapco è un signor ampli, quindi ti consiglio di vendere solo il tremor e l'helix e prendere un bel ampli per sub....
Discussioni: 117
Registrato: Jan 2009
4
Se propio vuoi rimanere in hertz, vedi la serie hx, il 250 o 300, la serie nuova V-cone non dovrebbe andar male, e poi in cassa chiusa lavorano con pochi litri.
DRIVERS:(TW/MID) Illusion Audio C3CX - (WF) Anarchy-704- (SUB) AD Vipera F12
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Discussioni: 8
0
quello credo k sia il modello vecchio
Discussioni: 8
0
ragazzi mero scordato x casa ho trovato un amplificatore marcato da un istallatore della mia zona dice che è massimo 200 watt visto che lo zapco e massimo 100 watt credo che lo regga hertz secondo voi cosa dite comunque il box secondo me non è buono pochi litraggi mi tocca comprare credo un box da 28 litri questo che c'è con il sub è da 17 litri e pure senza reflex
Discussioni: 8
0
semplifico le cose ho un hertz es 250 e vorrei farlo lavorare con uno dei miei amplificatori credo che quello che si avvicina di tutti sia il tremor tnt600 ho visto che lavora 4 x65 rmr oppue 2x 200 rms non sò in mono solo per pilotare il sub quanto tiri fuori, e unaltra cosa accoppiamento con il box da quanto melo consiglaite da 28 litri con reflex,ditemi voi
