  • 1 voto(i) - 5 media
Prima o poi lo finisco......
sweet_boyxx ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">cintura_di_orione ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">sweet_boyxx ha scritto:
anche se ad alcuni nn piacciono...sono bellissimi secondo me cosi' gli ampli ^_^
magari al centro fai delle fasce di legno che ti lavori un po tu e gli dai il colore che preferisci...poi magari ci incidi ZAPCO+ il tuo nome e la signa dell'ampli...ma questo arà un lavoro molto lungo...io lo feci per un particolare della mia grande punto....incidendogli la P stilizzata del mr. dot...però il risultato....è spettacolare eheheh
io direi di prendere del semplice compensato...tagliarlo a misura, incidergli la sigla, scartavetrarlo bene e passargli del mordente di noce scuro...vedrai che figura...anche se ricrda un po troppo i vrx audison....
Si,infatti la mia idea era strisce di alluminio anodizzato NERO..... con inciso in CORSIVO il nome dell'ampli [Big Grin]
ihih posta le foto quando lo fai ^_^
voglio vederle...eheh
sicuro
PIONEER SPH DA120 optical out
HELIX DSP.3 <——-> CONDUCTOR
Zapco Z150C2VX ______Sw RE10D4
Zapco Z220II_________ Wf AD W60
Zapco Studio 150______ Mr (Xtant xis 2.4)
Zapco Studio 100______ Tw ( //      // )
Ti volevo fare una domana... come va lo zapco sui wf, ovvero mid-wf? Te lo chiedo perchè ho preso da poco uno z300c2 che per ora monto sul sub, però sai, anche l'idea di abbinarlo ai wf non è male, conoscendo la loro propensione per la medio-bassa..
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Sono ottimi in mediobassa.
Io gli do "solo" 75 Watt....ma sono reali e sottodichiarati[Wink] e spinge che è una meraviglia....
Sui Tw ho l'S80.... (credo uno dei pochi Zapco dichiarati buoni in medio-alta).
il lavoro è ottimo; l'anodizzazione dei dissipatori è funzionale, ma hanno perso valore commerciale. se li terrai per sempre, hai fatto bene.
sistema meglio quei supporti tw a triangolo... e usa una vernice opaca effetto bucciato, per verniciarli.
Visto come curi i particolari già ora,sono sicuro che alla fine il risultato sarà eccellente.
Anch'io non avrei modificato i coperchi dell'amplificatori.
Ma pensi di partecipare a gare di sound quality o altro?
alpine cda 9835
Non li lascerò mai[Big Grin]
Comunque non credo abbiano perso il valore commerciale.... anzi...
Inoltre sono vecchiotti.... sapessi quanto li ho pagati.....Per tutti e tre non sono arrivato a 250....[Smile]
Sicuramente, è il prossimo passo insieme al supporto per far uscire un po' i Wf..... Cercavo la vernice effetto pelle ma non l'ho trovata... ed i triangolini effettivamente fanno un po' pena.... ma era il mio primo lavoro con stucco di VTR..... l prossima volta userò la calza e la VTR vera e propria (credo)\....
No non credo, l'ho fatto per puro piacere personale.
Mi piacerebbe che qualcuno me la giudicasse sotto l'aspetto di "come suona"..... L'installazione non è a livelli di gara (per esempio gli rca non li ho calzati, e neanche l'alimentazione se non nei tratti visibili.
I cavi di potenza idem ed inoltre sono sottodimensionati....
Ho iniziato dal niente ed ho apportato modifiche in campo sotto i consigli dei piu esperti.... Non sono partito ed ho fatto "tutto di botto"..... per questo ci ho impiegato quasi 2 anni
A Cinturiò,hai messo piede pure quà! Ti ho beccato! Certo che un bel pò di noi vaga dappertutto eh?
Ciao Alè da Zaksound!
Scusate l'O.T.
Scusate l'O.T.
Ciao Zak
Qui ci son da piu tempo che di là....
Ma di la son piu "secchione"[Big Grin]
ma la barra di rame per la massa si trova online da qualche parte oppure l'hai presa da qualcuno nella tua zona?
  Impianto SQ su panda prima serie Valentino 33 11.731 31-10-2014, 02:14
Music Impianto su PuntoSx Prima Serie AndreaWrc91 2 1.852 21-03-2012, 22:32
  Impianto su c3 1100 prima serie lordmarin 10 4.294 23-12-2011, 03:23
  Cercasi aiuto prima di farmi spennare... ciby 15 4.174 07-04-2009, 21:04
  Toyota Corolla....meglio prima... reder 5 2.130 03-03-2009, 07:34
