  • 1 voto(i) - 5 media
Prima o poi lo finisco......
#41
Piccolo aggiornamento....
ORRORE.........
Sento il motore uscire dal Sub.........
Massa..... ho ricontrollato tutte le masse e serrato bene i collegamenti....
Ma perchè secondo voi a volte smette... per poi nuovamente ricomparire a suon di trrrrrrrrrr...... ORROOOREEEEEEE
Il punto di massa è il solito che ho da 2 anni....(e prima non lo faceva proprio).
Altri motivi ?
Datemi qualche spunto su cui lavorare....
PIONEER SPH DA120 optical out
HELIX DSP.3 <——-> CONDUCTOR
Zapco Z150C2VX ______Sw RE10D4
Zapco Z220II_________ Wf AD W60
Zapco Studio 150______ Mr (Xtant xis 2.4)
Zapco Studio 100______ Tw ( //      // )
Puoi cominciare col provare ad scollegare i restanti 2 ampli, a volte le masse si "tirano" una con l'altra (ed io ne so qualcosa...[Sad]) per poi magari collegarne un'altro per vedere se il problema viene dall'ampli, in alternativa ovvero il solito rca "volante"...
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
In che senzo "tirano"??
Le masse sono singole per ogni ampli ed pgnuna va alla barra di rame, collegta a massa
Ad esempio a me è saltata la massa pre sulla p88, probabilmente uno degli ampli aveva una massa collegata non perfettamente, ed ha usato anche quella della p88, (come il buon max[Wink] mi ha insegato avviene con ampli a masse non disaccoppiate) con conseguente risultato dato l'amperaggio in gioco... ora ho rifatto i collegamenti di massa come si deve, con relativo distributore ed unico punto di attacco controllato per bene con il tester, in più ho messo uno spezzone di cavo tra il - della batteria ed un punto della carrozzeria nel vano motore, sempre ben sverniciato e fissato, per "aiutare" il collegamento batteria-scocca... soprattutto nelle auto di un pò di anni il collegamento a massa di fabbrica si sporca, arrugginisce, con ovvie conseguenze... ma tornando a te, prova con il solito rca volante e poi l'amplificatore da solo scollegando il rem ed anche le masse degli altri.[Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Allora.......
Ho constatato (credo) che non dipende dall'amplificatore.
Ossia: se prendo la sorgente e la muovo (un po' avanti ed indietro viene perchè ancora non è fissata bene)il problema dei disturbi va e viene.... quindi mi da da pensare ad un RCA (quello del sub probabilmente) dietro la sorgente che crea il problema.
Che dite?
Purtroppo sono a lavor e non posso fare prove se non durante il tragitto.....
Rivestimento del "tappo" e lavoro al termine.
Mancano solo i rivestimenti laterali e qualcosa che tappi i cavi e le ventole che si vedono dietro
(ultima foto)
Inolte credo che metterò qualche altro led nelle zone d'ombra laterali.
Il tessuto di colore diverso(prima foto) lo devo ad un "onesto" venditore di Ebay....
Che per ma ha chiuso [Big Grin]
[Immagine: 12938317.jpg]
[Immagine: 91493786.jpg]
[Immagine: 36422195.jpg]
[Immagine: 35966440.jpg]
[Immagine: 63769039.jpg]
[Immagine: 78749602.jpg]
[Immagine: 15566130.jpg]
[Immagine: 82278603.jpg]
bellissimo lavoro molto pulito... Wink
Qualche altra foto per dimostrare che siam sempre vivi...........[Big Grin]
Questo evita che il tappo mi cada sulla testa (pelata[Smile])
[Immagine: 16012010631.jpg][/URL]
Poi ho inserito 2 ulteriori strisce di led (era veramente triste prima:redfaceSmile
L'effetto in foto è molto "direzionale" ma in realtà la luce è abbastanza diffusa.
[Immagine: 16012010633.jpg][/URL]
[Immagine: 16012010634.jpg][/URL]
Qui invece ho dovuto escogitare qualcosa per evitare che il coperchio al centro si "imbarcasse" sotto il peso di eventuali bagagli
Sono dei blocchetti di legno a misura rivestiti di moquette...
Almeno adesso il coperchio poggia in quattro punti
[Immagine: 16012010636.jpg][/URL]
[Immagine: 16012010637.jpg][/URL]
Ah.... prometto che aspirerò la Moquette a lavoro finito..........[Big Grin][Big Grin]
Dima:
[Immagine: 16012010628.jpg][/URL]
[Immagine: 16012010629.jpg][/URL]
Taglio........
[Immagine: 18012010649.jpg]
Prov in campo..... mmmmm sì, ci può stare......
[Immagine: 18012010651.jpg]
Moquette e montaggio in auto
[Immagine: 18012010653.jpg]
[Immagine: 18012010652.jpg]
[Immagine: 18012010654.jpg]
[Immagine: 18012010656.jpg]
  Impianto SQ su panda prima serie Valentino 33 11.731 31-10-2014, 02:14
Music Impianto su PuntoSx Prima Serie AndreaWrc91 2 1.852 21-03-2012, 22:32
  Impianto su c3 1100 prima serie lordmarin 10 4.294 23-12-2011, 03:23
  Cercasi aiuto prima di farmi spennare... ciby 15 4.174 07-04-2009, 21:04
  Toyota Corolla....meglio prima... reder 5 2.130 03-03-2009, 07:34
