Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Allora il coperchio non lo incollare, avvitalo e basta.
Metti il port da 95-100mm come scritto sopra, se un domani sbuffa, puoi mettere il 12.
Lunghezza idem, scritto sopra!
Discussioni: 148
83
Non cè formula.
L'accordo si rileva elettricamente, o con misurazioni on board.
Discussioni: 111
Registrato: May 2009
3
allora magari scarico delle tracce che mandano basso a X hz e vedo quando il cono è più fermo......faccio cosi'?
Discussioni: 111
3
il tester ce l'ho......la resistenza...poi vedo di comprarla in un ferramenta qua vicino....un negozio di elettronica......non so... ^^
Discussioni: 111
3
ma se volessi mettere il tubo da 120mm di diametro da che lunghezza mi conviene iniziare per decidere l'accordo?
se mi dici una lunghezza massima poi per me è più semplice....
a tagliare lo faccio in 2 minuti...ad aggiungere...diciamo che è un poco più difficile...XD
ahahah
Discussioni: 148
83
Comprati 1 mt di tubo per edilizia da 120 e da 100 (prendi prima le flange in modo da verificare l'interno) cosi non hai problemi e tagli spezzoni di diverse misure.
Discussioni: 111
3
sono riuscito a prendere qualche litretto in più....ora i litri interni sono 61.2
spero che vada meglio...
cmq volevo usare il 120mm perchè mi piace di più esteticamente......e perchè ne ho di più ^^
ma per forza devo mettere queste flange? non posso semplicemente smussare i bordi in prossimità delle terminazioni del tubo...?
Discussioni: 148
83
Sinceramente non so cosa risponderti tanto fai come vuoi lo stesso [:246]
Per cui metti il 12, smussa le flange, piazza il tubo a caso, e enjoy it [:246]
