Discussioni: 17
Registrato: Sep 2005
0
si è un doppio 25 della serie 37...
anzi visto che ci siamo...se lo conoscete potete dirmi quanti W eroga effettivamente? perche in giro ho letto descrizioni differenti...
Discussioni: 22
Registrato: Jun 2006
0
Come woofer singolo è un doppia bobina da 150x2
La cassa completa viene data a 300rms....
Discussioni: 17
0
be io non sono esperto di installazioni regolazioni e via dicendo....purtroppo non mi entrano in testa...mi piace piu ascoltarla la musica....e ovvio che c'e piu gusto se lo fai tu pero non son capace....
cmq x l'amplificatore ho uno stealth 4 è un Amplificatore a 4 canali, potenza 4x80W RMS a 4 ohm, 4x110W RMS a 2 ohm, 2x220W RMS a 4 ohm a ponte, 2x250W RMS a 2 ohm a ponte, alimentazione di tipo PWM a MOSFET, ingressi ad alto e basso livello.
lo uso sia per i sub ke per il FA...
come sto messo??ke mi consigliate di fare??
considerate il fatto che i soldi sono un problema anche x me...se avete dei suggerimenti fatevi avanti...ogni critica è costruttiva
Discussioni: 22
0
Beh l'ampli non è il massimo, ma lo terrei perchè se hai dubbi sull'anteriore concentrati prima su quello e poi pensa al resto altrimenti ti trovi a fare 2 cose assieme e alla fine farle mediocre entrambe...Io credo che quegli 80 rms siano già a distorsione avanzata, penso che qualitativamente forse arrivi a una sessantina....Che cmq per ascoltare bene la musica vanno già bene....
Sicuramente il sub lo sfrutti alla metà di ciò che potrebbe fare....
Discussioni: 17
0
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da gallosound</i>
<br />...Io credo che quegli 80 rms siano già a distorsione avanzata, penso che qualitativamente forse arrivi a una sessantina....
quando parli di80W rms ti riferisci al FA???
perche SICURAMENTE il sub lo sfrutto alla meta?
scusate la mia ignoranza...
Discussioni: 22
0
Quei dati che mi hai dato sono a 13.8 volt e con una distorsione di 0.1 che è alta..... Sul fronte anteriore la senti....Arrivi a una sessantina (dati dall'ampli) se vuoi tirare al limite l'ampli senza farlo andare in distorsione e quindi con il sub arriverai a 170 circa....
Discussioni: 17
0
ok ma in parole povere????
per il FA va abbastanza bene ma x per il sub???
scusa ancora x l'ignoranza...
grazie x la pazienza...
Discussioni: 22
0
Come ti ho detto intanto pensa all'fa...Poi fatto bene quello penserai a prendereun ampli dedicato per il sub e un 2 canali per il davanti...
Cmq il tuo ampli va bene sia per il sub che per il davanti...Sappi che però il sub non lo sfrutti tutto in potenza e pressione....
