JC power Monsiry Edition m400.2 800W
Ciaooo, volevo sapere, visto che ho l'autoradio di serie di una VW, se questo ampli va cmq bene per un collegamento senza RCA!! oppure come fare per poterlo collegare senza dover cambiare autoradio!
Vi allego la foto così può essere tutto più semplice..
partendo da sin: line-in RCA, selettore di input (scelta LOW oppure HI), LEVEL, BASS BOOST, HPF, selettore XOVER (scelta HPF oppure FULL, oppure LPF), LPF, SUBSONIC, RCA line-out.
E come ultimo c'è un collegamento remote bass gain..
Vi ringrazio davvero molto per il vostro consiglio!!
[Immagine: 201061713117_17062010179.jpg]
398,05 KB
le entrate ad alto livello non le vedo.... quindi no. Esistono in commercio degli aggeggini che trasformano le uscite dell'autoradio in rca.
E a cosa serve il selettore input selector LOW oppure HI???
come posso fare per avere un uscita RCA dalla mia autoradio? io ho collegato all'autoradio: 4 casse anteriori e 4 posteriori..
grazie mille!
dovrebbe essere il selettore per selezionare l'entrata ad alto o basso livello.... il problema e che non la vedo l'entrata ad alto livello.... a me no che non sia quel morsetto più a destra che si vede nella foto....la scritta è cancellata e non si vede bene...
C'è scritto remote bass gain.. qual'ora fosse il morsetto, cosa dovrei collegarci li??
il nome di certo non aiuta..... comunque nel caso fosse quello, devi collegarci il + e il - di un uscita dell'autoradio. Anche se mi sembra strano quel morsetto....
  Dynamicseries dsa-450 8 canali 800w Thubder0048 1 432 18-06-2021, 02:35
  Audison Millennium Power 2...quanto vale? Cannone1986 3 1.676 26-05-2021, 00:22
  Macrom Syn Power 2.040x davidetuning206 5 2.200 24-05-2021, 23:55
  ampli precision power vecchia serie tutozzo 2 1.280 24-05-2021, 22:36
  audison millenium power 5 mono missilesound 8 1.862 24-05-2021, 15:43
