Discussioni: 149
Registrato: May 2007
3
ciao ragazzi,
ora io magari sono qui a farmi problemi magari la cosa è normale, ma dopo un dosso abbastanza alto o una buca un po profonda, il segnale audio sparisce per qualche secondo per poi ritornare subito dopo, è normale? i collegamenti li ho controllati tutti..
Discussioni: 103
Registrato: Dec 2008
0
non è normale...o non hai ben fissato gli ampli nè la radio, o non hai ben messo le masse degli ampli e quindi prendendo le buche ti si spegne l'ampli o qualcosa ti tocca sul telaio...Penso che sia qualche problema a livello di installazione...
Discussioni: 78
Registrato: Apr 2010
Discussioni: 149
3
potrebbe anche essere il cd vero, se succede ancora provo a vecedere se lo fa anche con la radio, dopo faccio ancora un controllo a tutti i cavi
Discussioni: 103
0
può essere...ho sorvolato quel punto perchè pensavo già fosse sicuro che non saltasse asd
Discussioni: 24
Registrato: Jan 2010
2
credo sia più un problema di rca (pre out)che magari sono lenti oppure hai un jack col punteruolo storto e non fa bene contatto.cmq verifica e facci sapere
Il mio impianto:
-Sorgente Alpine 9882ri
-Fa:Audison lrx 2.150
hertz hv165l+coral mt25
-phonocar ph4400
sub Re audio re10
FULL ACTIVE
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Cable Audioquest
Discussioni: 78
se e una questione di rca
devi sistemarlo il prima possibile
prima ke si aggrava sia x la radio ke x l'ampli
Ma secondo me e il cd ke salta
Discussioni: 149
3
ah ragazzi ma voi intendete cd che salta nel senso che è difettato?
no no me lo fa con diversi cd, proprio ad ogni buca o dosso, 1-2 secondi poi torna l'audio...
dopo controllo rca dell'autoradio, rca degli ampli, massa positivo ecc
Discussioni: 46
Registrato: Jul 2007
2
potrebbe anche essere che hai omesso la funzione anti-scroll della sorgente controlla nei menù se la tua autoradio la ha... un volta per sbaglio mi è capitato...
Discussioni: 26
Registrato: Nov 2009
53
No, credo intendessero il fatto che quando prendi una buca il cd salta ed il laser non riesce a leggere, fino a quando tutto non si riassesta.
E' normale che con grosse buche succeda. Le autoradio hanno un sistema di sospensioni interne, piu' o meno efficaci.
Pero', se cadi in un cratere, è normale che non riescano a smorzare le vibrazioni.
P.S.: Anche se dai una botta ad un lettore cd a casa succede la stessa cosa
