  • 2 voto(i) - 3.5 media
calcolo box sub 38 reflex
(18-09-2011, 06:52 )giulios22 Ha scritto: [stesso problema anche a me non riesco neanche a far funzionare dosbox non so cosa devo fare
trova un pc con win 32 bitWink
usa winisd .. io lo uso con win 7 64 bit, nessun problema... a parte quando devo chiuderlo, mi tocca farlo col task manager.
meditate gente meditate..
(12-09-2011, 08:03 )giulios22 Ha scritto: salve a tutti volevo sapere se esiste un programma che ti aiuti a crere un box con le misure precise e dove posizionare il tubo reflex con diametro e lunghezza il box deve essere il meno ingonbrante possibile sensa che vada a discapito della qualita' il sub in questione é un audiobahn aw150t 38cm
queste sono le caratteristiche
fs30.6hz
qts 0.54
qms 5.92
vas 95 litres
rms 800
efficenza 93,9 db
spero che possiate aiutarmi
Allora se vuoi un SUB di qualita mettilo in cassa chiusa da 44,41 litri con il driver inserito andresti a 39.55 litri, e metti sulle 5 pareti del fonoassorbente a piramide la misura interna della cassa è (larghezza 394mm x altezza 394mm x profondità 287mm) usa del MDF SP 19mm e tanto vinavil Wink
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 665 10-12-2022, 23:31
  Consigli su box reflex 57erc 0 416 05-01-2022, 01:55
  hertz hx300D reflex o xassa chiusa? Rico 19 5.744 26-05-2021, 10:59
  software per calcolo box subwoofer pinus67 4 5.734 26-05-2021, 10:03
  Calcolo litri GZRB 1300X Solo AP Melkor3era 2 992 26-05-2021, 04:59
