help taratura!!
ciao a tutti!
innanzi tutto vi elenco i componenti:
Sorgente: alpine 9857r
FA: Morel Tempo 6
Ampli FA: PPI 2050M
Cavi di potenza2x2,5
cavi alimentazione ampli 35mmq
il mio problema è che sento una distorsione sui woofer quando alzo un po' il volume. i tw non vanno in distorsione.
i filtri sono gli originali della morel.
ho sbagliato qualcosa??
cambia qualcosa collegare l'ampli sull'RCA della sorgente dedicata al posteriore?
sullo stereo esiste la funzione bass engine ma non lo so utilizzare.
Aspetto vostre idee e consigli.
(20-11-2011, 03:00 )tigrosalvatore Ha scritto: ciao a tutti!
FA: Morel Tempo 6
Ampli FA: PPI 2050M
abbassa il gain
in effetti mi sa che l'avevo impostato al max.
perchè con il gain al max da questo problema?
le casse hanno una potenza nominale più alta rispetto alla potenza dell'ampli
Hai detto bene,nominale,il kit regge meno del nominale,e il tuo ampli è sotto dichiarato rispetto al nominale
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
(20-11-2011, 03:15 )davetaglia Ha scritto: Hai detto bene,nominale,il kit regge meno del nominale,e il tuo ampli è sotto dichiarato rispetto al nominale
ok allora proverò domani!
ma perchè i tw non vanno in distorsione?
è poi è normale che non si sentanomolto i bassi?
non li sento profondi.
forse perchè il sub copre molto
le porte,sono trattate a dovere?
Tutto by zio max
forse sembra a te che non vanno in distorsione,oppure nel crossover c'è la protezione per i tw.
per i bassi in porta ti ha risposto l'amico davide
il passaalto 80/100hz circa , al wf , l'hai fatto ? Cool
sinceramente ancora non ho insonorizzato nulla. perchè con il freddo non mi metto proprio a lavorare. lavoro gia tutta la settimana fuori e la sera non mi passa neanche per l'anticamenra del cervelloBig GrinBig GrinBig Grin
infatti devo anche sostituire l'ampli del sub con il vr209 che mi aspetta!
ma per quanto riguarda la taratura del bass engine?
funziona per la taratura?
il bass engine non va tarato... va ESCLUSO E BASTA!!! Wink
  Impostazioni/taratura filtri supermassiveblack 4 1.925 22-11-2019, 05:15
  Taratura Passione 5 2.002 29-04-2019, 21:57
  taratura impianto siuxo86 11 6.718 10-10-2012, 09:59
  La taratura "perfetta" Mex89 5 3.758 11-03-2011, 00:34
  Taratura He-R165 Reorder 8 3.866 19-02-2011, 02:47
