Lanzar Heritage 15"....box chiuso o reflex?
Salve ragazzi, sto progettando un box reflex per questo sub che attualemente lavora in chiusa da poco meno di 40L
Questi sono i parametri:
bobine 2x3,6 ohm
Fs 23Hz
Qms 5,074
Qes 0,437
Qts 0,402
Xmax 14,3
Vas 6,24
La casa consiglia una cassa reflex da 56 litri netti, con condotto reflex di 10cm di diametro e 20 di lunghezza, ad una frequenza di 39,2
E'adatto a suonare in reflex?
Grazie
con cosa lo amplifichi?
musica ascoltata?
Work in progess.. Big Grin
(14-05-2012, 04:32 )Taron0283 Ha scritto: Salve ragazzi, sto progettando un box reflex per questo sub che attualemente lavora in chiusa da poco meno di 40L
bobine 2x3,6 ohm
Fs 23Hz
Qms 5,074
Qes 0,437
Qts 0,402
Xmax 14,3
Vas 6,24
Grazie
certo WinkWink
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
E COSI IL MONDO MAL VA
[Immagine: diegone2png.png]
[Immagine: diegone.png]
E ragazzi, se volessi mettere due tubi reflex invece di uno da 20cm di lunghezza per 10cm di diametro, che misure dovrebbero avere?
Di tutto, da Hip Hop, a musica leggera italiana e lo amplifico con un alpine mrp-m2000 a 2ohm
La casa consiglia una cassa reflex da 56 litri netti, con condotto reflex di 10cm di diametro e 20 di lunghezza, ad una frequenza di 39,2, oppure cassa da 70L con reflex lungo 15cm e largo 10. Se la mia cassa è 66L lordi, che al netto del sub saranno 63 e del reflex 62, il reflex dovrebbe essere 5 (differenza del reflex tra 15 e 20cm)/14(differenza di litraggio tra la cassa da 70L e quella da 56) moltiplicato 6 (i Litri in più rispetto allo standard di 56 = 2,1 cm in meno rispetto al tubo reflex da 20 pensato per il box da 56...è tutto corretto???
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 665 10-12-2022, 23:31
  Consigli su box reflex 57erc 0 416 05-01-2022, 01:55
  hertz hx300D reflex o xassa chiusa? Rico 19 5.744 26-05-2021, 10:59
  cassa chiusa o reflex? Black Angel 10 2.900 26-05-2021, 02:34
  bassa reflex e cassa chiusa ricky90 3 5.176 25-05-2021, 15:10
