collegamento al sub..
Ciao Ragazzi!!!
..ho una domanda da farvi..
io ho un sub doppia bobina..uno shark sw-12pmf..anche se molti dicono che è una schifezza assicuro che si fa sentire..cmq..sulla cassa acustica che ho comprato c'è la placca per la predisposizione per la doppia bobina..ma non ho capito bene una cosa..il sub ha solo due terminala di attacco(il positivo e il negativo)che si vanno a collegare sulla placca..ho notato pero che sulla placca i 4 terminali sono collegati parallelo(cioè i due più assieme e i due meno idem)..
..dato che sull'amply ho un altra uscita libera,che riceve già cm entrata lo stesso segnale che tutt'ora riceve l'altra che commanda il sub,se collego pure quella alla morsettiera cosa succede???..in teoria i due segnali s dovrebbero sovrapporre,giusto??..oppure se collego là l'altra uscita dell'amply riesco ad ottimizzare la potenza da dare al sub??..cioè se ora riceve 250WRMS riesco a farli avere 500WRMS...
Stefano86
ciao..intendi collegare l'ampli a ponte? cmq collegando le bibine in parallello l'impedenza del tuo sub dimezza, mentre se le colleghi in serie raddoppia. ora devi vedere a che valore di carico lavora l'ampli.
  Collegamento antenna amplificata atr0227 2 4.495 26-05-2021, 13:04
  dubbio collegamento crossover michele77 5 1.332 26-05-2021, 03:49
  Collegamento condensatore Mark 12 3.630 26-05-2021, 03:14
  collegamento AP singoli o no?filtri attivi o pass? ittarus 13 2.793 25-05-2021, 13:57
  Dubbio su collegamento condensatore pinopradino 5 2.000 25-05-2021, 09:42
