Discussioni: 64
Registrato: Apr 2014
0
Grazie
Va bene fissarli con la colla a caldo?
Con il vinavil ci vuole parecchio e scola dappertutto...tanto poi lo spalmo di resina...
Discussioni: 24
Registrato: May 2013
14
Il lavoro non sarebbe fatto male. Quello che mi preoccupa è la sezione di quegli anelli, visto anche il popò di medio basso che devi far lavorare. Io elaborerei il tutto dall'inizio con più materiale e delle idee per far sfogare bene in porta e raccordare esteticamente ( come hai già fatto ) con il pannello. Dai non demordere, ma studia bene la cosa è poi attuale per fare il lavoro solo una volta.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
Pieno? Ma questi non ti vanno bene? Resina il tutto e metti del mat che irrigidisce poi dopo puoi mettere lo antirombo pure dentro
Discussioni: 24
14
Molto meglio, non vedo quanto vengono di spessore (intubamento), hai modo di provare prima di fare le finiture esterne? Resinali come suggerito sopra. Comunque i miei supporti (inclinati) erano 5/7 cm totali, non ho avuto problemi a livello acustico...
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Discussioni: 100
33
E allora passa allo stepb successivo
Discussioni: 24
14
Esatto, io non andrei a complicarmi la vita. Proseguirei rinforzando come ti è stato suggerito.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Discussioni: 64
0
14-02-2015, 04:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2015, 07:17 da xax.)
Si sono circa 5cm massimo circa..
