Nuovo fronte alta efficenza
Raga ho bisogno di consigli. Ho un ampli dichiarato 500w 4ohm 900w 2ohm e scende anke a 1ohm non saprei però quanto spara..
secondo voi per riuscire a sfruttarlo per bene cosa posso montare?
Io avevo pensato a 3 25 o 4 20 a porta di adeguata potenza..
Budget vorrei spendere il meno possibile
Ciao.. Che tipo di ampli sia è possibile saperlo?? Giusto per essere più informati.. Per quanto riguarda il fronte.. Ci sono un po di teorie e pensieri..
Cmq.. 4 faitalpro 8fe200 e hai un prodotto buono ed economico..
(31-03-2016, 20:02 )fra77 Ha scritto: Ciao.. Che tipo di ampli sia è possibile saperlo?? Giusto per essere più informati.. Per quanto riguarda il fronte.. Ci sono un po di teorie e pensieri..
Volendo prenderli a 4 ohm,in parallelo li carbonizzo.. ampli ct sounds
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Perché a 4 ohm.. ? Se li prendi a 8 ohm in parallelo è circa 2 ohm di carico.. Poi sono ap ad alta efficienza cmq si muovono bene anche se non si danno watt esagerati.. Questo da quel che so.. E meno scende un ampli meglio è.. Più scende e vero più potenza ma meno controllo.. Ps. L'ampli purtroppo io non lo conosco.. Magari qualche guro del forum sa darti più dritte..
Solo con la marca mica si capisce il modello di amplificatore..
(31-03-2016, 22:44 )headhunterz Ha scritto: Solo con la marca mica si capisce il modello di amplificatore..
Ct sounds 500.2
Chi ha provato i beyma? Come vanno?
I Beyma sono rinomati come ottimi altoparlanti,
ed anche il costo lievita...
Valuta anche Ipnosis...  Wink
(02-04-2016, 19:16 )megane Ha scritto: I Beyma sono rinomati come ottimi altoparlanti,
Per carità. Da valutare per induzione al vomito....
Comunque, per risalire a "quanto spara" e annessi, ho fatto una cosa DAVVERO DIFFICILISSIMA, devo ringraziare il mio INTUITO SOPRAFFINO e... ho usato google, e trovato che ct sound dichiara quanto segue:
520x2  4ohm
800x2  2ohm
Pensa te che colpo di genio che ho avuto eh?!
Ah, possiamo sapere il "meno possibile" a quanto ammonta, o andiamo per ipotesi ed esclusioni?
520x2  4ohm
800x2  2ohm
ahahahah sempre sarcastico marco...
cmq il fatto di quanto eroga ad 1 ohm non posso saperlo perchè non dichiarato appunto, teoricamente possiamo dire sopra i 1000w.
oramai i termini di paragone sono i faital visto che costano poco e vanno molto bene, se il gioco ne vale la candela vorrei stare sotto i 60/70€ ad ap.  se la differenza tra il faital e l'altoparlante X non è molto tanto vale comprare i faital e via...
  consiglio nuovo impianto su fiat Bravo 1,6 dynamic albyfreak 10 2.985 26-05-2021, 05:44
  consiglio su un nuovo kit 2 vie jimmy77 6 1.860 26-05-2021, 03:19
  fronte posteriore panda suppasandro 16 3.001 25-05-2021, 22:58
