morel su micra
ciao ho acquistato le morel tempo 6 ma ancora non le ho ricevute.
intanto i dubbi mi assalgono....
ma ci staranno nelle portiere??
devo fare le tasche??
l'impianto sulla micra è provvisorio visto che ha i suoi anni e gli acciacchi non mancano.
il modello è del 1997 (versione k11)
spero che qualcuno mi saprà aiutare!
i tuoi altoparlanti sono di 165 mm quindi il tempo 6 dovrebbe starci senza problemi.
però dovrai montare degli adattatori phonocar.....
oppure per un lavoro migliore dovresti fare degli anelli in mdf
[Immagine: userbarpdsbase.jpg]
Pioneer p88 rs
A/d/s Pp 120 -->CT 250
Phase 0.4 -->CW 175A
Furi HQ 2100 -->Auna
(10-08-2011, 05:06 )malchino Ha scritto: i tuoi altoparlanti sono di 165 mm quindi il tempo 6 dovrebbe starci senza problemi.
per quale motivo gli adattatori?
come faccio a mettere gli anelli in mdf?
gli altoparlanti di serie solitamente hanno degli adattatori che sono "solidali" con gli altoparlanti.
Questo per far si che il magnete non intralci il vetro....
se spulci nel catalogo phonocar li trovi..
gli anelli in mdf li devi tagliare tu ricavandoli da un "foglio" di mdf.
quando hai lo spessore che ti occorre la cosa migliore è incollarli con colla vinilica uno sopra l'altro,poi per sicurezza avvitarli ed infine (per un lavoro perfetto resinarli).
Oppure ricoprirli con un miscuglio di colla vinilica e segatura in modo che l'aria non sfiati.
quando hai tutto asciutto puoi forare per far passare i dadi che fisseranno la struttura di legno al lamierino della porta.
e per ultimo avvitare gli altoparlanti al legno
Pioneer p88 rs
  Problemi su posizione woofer pippolonia 8 3.950 19-04-2026, 22:51
  Istallazione Pioneer 1din su Smart FraBra 6 3.438 01-12-2025, 07:16
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 734 11-10-2022, 21:31
  Bump e DSP su VW skiocink 9 4.058 15-02-2020, 22:29
  Impianto su chevrolet matiz kocozze 14 6.424 19-01-2019, 22:08
