assorbimento da spento
Guarda che ho guardato bene.. quei 2,5 watt che perdo non sono per niente degli amply (ho 2 linee di alimentazione)quindi togliendo il fusibile degli amply l'assorbimento è sempre quello spaccato identico.
Quindi qui 2,5 watt sono del quadro strumenti. Gli amply nel mio caso assorbono 0 A.
può essere l'allarme, oppure il blocco della pompa di benzina.. di una semplice lucina rossa lampeggiante al quadro o alle portiere eccecc
Puoi utilizzare un disgiuntore termico quando l'auto non la utilizzi per un po' di giorni, almeno sei sicuro che non assorbi corrente.
a me è capitato di togliere il frontalino senza prima spegnere la radio e di ritrovarmi con la batteria a terra
anche per qui ci sarebbe qualcosa da mettere per prevenire le dimenticanze, una psecie di timer, come farebbe la radio di serie?
  connettori per cavo da 50mm michelevicenza 7 5.811 10-11-2010, 07:32
  midwoofer da 20 in predisposizione c4, ACCORRETE!! arunmaltese 18 7.576 05-03-2010, 06:49
  autoradio e ampli da car x home Kranci 11 4.589 29-07-2009, 07:19
  Da CD a Wav... voi come sentite la musica? mark3004 4 2.186 28-04-2009, 06:51
  problema di assorbimento alpinecarlo 0 1.638 28-11-2008, 06:11
