Nuovo problema. Scoppiettio tweeter
azz i tweeter tagliati a 250hz [B)] se non li hai rotti sei fortunato
secondo me i te nn ce la fanno a quel taglio.... nemmeno i miei li taglio cosi bassi e sono tw da home con un magnete di 10cm[Smile]
tagliali almeno a 5 6 khz... e abbassa il gain dell'amp...
A prescindere dai tagli che vanno comunque sistemati secondo me al 90% è l'amplificatore... un'annetto fa mi faceva una cosa simile un canale del PP80 (o tutti e 2, non ricordo) sui tw allo spegnimento, poi l'ho sistemato, un condensatore... [:142]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
5000 hertzz???madò,manco fossero quelli di serie...sicuro che sono gli ampli devi ripararli
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">davi ha scritto:
<br />5000 hertzz???madò,manco fossero quelli di serie...sicuro che sono gli ampli devi ripararli
eccolo!!!!
xkè secondo te un buon tw deve per forza scendere in frequenza?? [:246]
si....poi dei prendere un woofer che sale fino a 5000 e scende
@MARK
anche a me fa cosi quando lo spengo!!!
come faccio a capire quale condensatore è rotto! nel caso fosse rotto l amplificatore!!
Ps ho provato a tagliarli il piu alto possibile ma il problema non è sparito!!
Quindi credo sia l amplificatore!
[Immagine: 35aoffm.jpg]
  Problema alimentazione. AIUTO beppethebull 10 3.207 22-10-2026, 16:18
  Consiglio tecnico per orientare medi e tweeter Pirifumi 8 6.570 08-10-2026, 13:22
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.673 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.128 23-08-2021, 23:45
  Problema fruscii e sbilanciamento canali TheNoob 15 3.213 03-02-2021, 03:51
