Quantità Buty-Brax
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">biancho ha scritto:
<br />peso = benzina = soldi....
[Big Grin][Big Grin]
Allora sono fregato!! Il mio impianto SPL pesa quanto la metà della massa dell'auto sulla quale è montata!! [:p]
Per una buona insonorizzazione vai di un rotolo e qualche kg di brax che generalmente si da anche sulla cartella per appesantirla e smorzare le vibrazioni, quindi varia se la macchina è 3 o 5 porte!
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Mark ha scritto:
<br />diegogombi ma cosa monti nelle portiere?
Per ora monto gli altoparlanti di serie [xx(]
In attesa di avere i fondi per un SQ6 della tec...[:p]
[/quote]
e allora con la soluzione biancho/max sei a cavallo. 1 rotolo e 2 kg d brax [Wink]
domani insonorizzerò le portiere,però purtroppo ho a disposizione solamente un rotolo di buty.. la brax è proprio necessaria?c'è qualcos'altro che può sostituirla?
il bugnato/piramidale sulla cartella è fondamentale?
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">domani insonorizzerò le portiere,però purtroppo ho a disposizione solamente un rotolo di buty.. la brax è proprio necessaria?c'è qualcos'altro che può sostituirla?
il bugnato/piramidale sulla cartella è fondamentale?</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
Se non metti la pasta brax, in pratica con il buty hai solamente appesantito, ma non hai insonorizzato, quindi si, è necessaria... Il bugnato invece non è fondamentale [Wink]
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
il bugnato ti smorzera la cartella dalle vibrazioni dovute al tuo impianto e nn solo.....
saluti dave
ma se invece del bugnato metto sempre il butiflex?
il bugnato la smorza bene tra lamiera e cartella,il buty alla fine penso che manco serva...l'importante e l'insonorizzazione della porta!fatto quello apposto[Wink]
saluti dave
<br />Se non metti la pasta brax, in pratica con il buty hai solamente appesantito, ma non hai insonorizzato, quindi si, è necessaria... Il bugnato invece non è fondamentale [Wink]
Non diamo informazioni sbagliate, Mark.
La brax è un ottimo "completamento" del già notevole lavoro svolto dal butyflex. ma non è corretto dire che sia necessaria, o senza di essa "non hai insonorizzato".
L'ìnsonorizzazione si ottiene tenendo conto che dobbiamo agire su due fattori:
- l'aumento di massa della struttura da srmozare
- l'aumento della rigidità della struttura da smorzare.
va da sè che il buty fa alla grande entrambe le cose, quindi.
la brax contribuisce (con il suo peso e con la sua durezza) ad aumentare ulteriormente massa e rigidità; fa anche un'altra cosa che non è da sottovalutare; elimina le possibili riflessioni della superficie metallica del buty stesso.
quindi è un ottimo compendio, ma dire che senza di essa non abbiamo insonorizzato, non è esatto.
ciao!
  Pasta Brax Audioflac 4 1.688 20-11-2018, 03:55
  Info BRAX e ANTIROMBO + SABBIA margna91 15 5.425 05-09-2014, 02:53
Question Dynamat e pasta Brax... Serve? j27h 2 2.176 23-05-2014, 02:10
  domande buty Gabbriii 4 1.858 07-03-2009, 22:08
  Insonorizzazione:installazione butyflex+pasta brax fabrirock 25 11.881 01-06-2007, 07:42
