amplificatore 200w rms x2 a 4 ohm???
ciao a tutti
dato che in futuro ho deciso di mettere un altra coppia di cm165nda nelle mie portiere ho deciso di prendere o un 4 canali per portare un canale a cassa...oppure mettere in serie gli ap portando a 8 ohm l'impedenza....
non voglio mettere in parallelo e spingerli a 2 ohm...
quindi vi chiedo...conoscete un amplificatore che suoni bene (magari anche con un bel suono caldo) con almeno 180w rms x 2 a 4 ohm?
cosi' ad o 8hm anche mandando meno watt riesce comunque a spingere bene....
se il mio ragionamento è errato ditemelo.....voglio imparare ^^
avrai senz'altro piu controllo ma meno potenza applicata utilizzando un 2 canali
Io preferirei un buon 4 canali. [Wink]
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
io ho pensato ad un k202...
oppura metto in mono su 2 canali il mio carver m4120 che è stabile 8 ohm stereo (quindi dovrebbe reggere bene) con 240w rms in uscita e uso quello.....oppure semplicemente lo uso con un canale per ogni cm165nda.....però mi rompe prendere lo sdoppia rca....ed ho paura che perda qualità in questo modo....
il fatto è che dovrei prendere un buon 4 canali ma non so quale...
il mio carver lo vedo sprecato sulle cm165nda....
metto il gain a 1/3 e lo stereo non lo faccio arrivare oltre 20/35
ho sentito delle cm161 spinte da uno steg k...
adesso nn so se sono proprio le cm161 o è lo steg...però il suono era molto cupo...non caldo e vibrante come lo voglio io.....
però come ho detto non so se si tratta delle cm161 o dello steg k...
se dovessi confrontarlo come timbrica rispetto ad un audison che differenze troveresti???
audison mi piace come suona.....
ce ne sono. perfetti per questo uso sarebbero zapco z300 o meglio ancora z600
altrimenti vrx 2.400 oppure anche l'audio art 400.2
però per questi ci voglono soldi da 350 a 600 usati . e ce ne sono altri di sicuro .
se vuoi scendere un poco il vecchi lrx 2.500 poteva fare al caso tuo, o qualche steg q moss particolarmente potente (non il 310.2 ma qualcosa meno).altrimenti orion sx o pp 2.150. birra ne hanno.
insomma roba ce ne è. e me ne dimenticherò di siuro qualcuno.
altra cosa sullo steg. non è il massimo in calore, anzi generalmente risulta feddino, ma il caso che hai sentito non dipende di sicuro da quello, aveva altri problemi . si parla di sfumature non cose grosse come dici. [|)]
che problemi?
se erano sfumature...boo...erano sfumature enormi......
un primo prob. poteva essere la taratura del sistema...
saluti dave
è stata fatta da un professionista del campo....dubit sia stata scadente...
questo mio amico manda i cm161 da 120hz a 5 khz se non erro e i ct267nd partono a 6 khz
sinceramente penso proprio che prenderò un altro carver m4120 e lo metto sui medi portandone un canale a medio....
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 5 1.450 09-09-2026, 18:40
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 912 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 2 1.527 16-07-2026, 18:32
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 2 2.506 15-07-2026, 23:59
  amplificatore fuori uso goku_db 4 2.023 20-06-2026, 21:17
